Хонда легенд MJBA
sergzc
Хонда легенд MJBA
#1 Сообщение sergzc » Пн сен 21, 2015 9:12 pm
Доброго времени суток всем!Проблема такая,Хонда Легенд 2007 акпп MJBA полный привод,притащили.Разобрал,ремонт с запчастями выходит дорого(повредило внутренний гидроблок,2 датчика скорости и вал)Решено поменять на "контрактную".Пришла как новая,правда на чуть модернизированный двигатель,внешне один в один,только ГТ к флянцу двигателя не подошел.Установил свой ГТ и в путь.На испытании при сбросе газа с 5ой на 4ю,выпадает в аварию,ошибка по Хонда 71-04 по OBD2 P0757 Shift solenoid valve B stuck on.Причем только так.Разгоняешь и держишь на повышение оборотов и скорости-все нормально.Едешь на 4й и на других не сваливает в аварию.Связался с конторой-пишут давай обменяем.Ок,приходит другая,уже один в один со своей,ставлю и ...такая же ошибка!Может кто занимается в основном Хондами и есть какая то загвоздка?
