Toyota Camry 2012г, 2.4л, толчок на 3-ей
luntz
#1 Сообщение luntz » Чт сен 25, 2014 5:12 pm
Доброго здоровья всем!
Авто приехал с проблемой- при плавном разгоне при включении 3-ей- пару сек. провал ( как бы нейтраль) потом с толчком- 3-я. Обратно тоже включается с толчком. При агрессивном разгоне такого нет. Решил промыть гидру, глянуть на соленоиды, при необходимости заказать...
Короче говоря, шарики разлетелись и возможности "сборки обратно разборке" нет :oops:
Нигде не найду обозначения короба и соответсвенно не могу глянуть на мануал. Выручайте!
С первым вопросом разобрался-U760E :P С основной проблемой, есть слабые звенья? Пробег -то всего 70 тыс?
Последний раз редактировалось luntz Чт сен 25, 2014 5:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
Братск 38
Re: Toyota Camry 2012г, 2.4л, помогите опознать коробку
#2 Сообщение Братск 38 » Чт сен 25, 2014 5:26 pm
U660 посмотри
luntz
Re: Toyota Camry 2012г, 2.4л, толчок на 3-ей
#3 Сообщение luntz » Чт окт 09, 2014 9:11 am
Забыл отписАться: промыл ГБ, сделал резет памяти и проблема ушла
luntz
#4 Сообщение luntz » Вт сен 15, 2015 11:18 am
Продолжение, почти год прошел...
У авто началась такая же проблема, но что интересно- делаешь резет памяти и может нормально кататься от 2000 до 5000 км. Проблема именно в одном месте, при ровной езде при переключении 2-3, 3-2, при интенсивном разгоне такого нет. Может бюллетени какие есть для этого случая?
Короб- U760.
ruslan_od
#5 Сообщение ruslan_od » Вт сен 15, 2015 10:42 pm
Для Camry ASV50 с двигателем 2.5,была отзывная компания по репрограму TCM,и бюллетень есть на эту проблему,и прошивки есть. У этого авто точно двигатель 2.4?
luntz
#6 Сообщение luntz » Ср сен 16, 2015 12:52 pm
Спасибо, так и подозревал, что где-то в программе косяк. Да, двигатель действительно 2,5 :oops:
Что примечательно- покупал такое же авто почти в один день с другим знакомым, у того- норма.
