Гул в АКПП на горячую
Артём013
#1 Сообщение Артём013 » Чт сен 10, 2015 8:48 pm
Всем Привет, и так. При прогреве идет гул из коробки. Местные умельцы сказали что это "бублик", т.е. гидротрансформатор, в испуге быстро снял коробку, вытащил бублик и отправил на ремонт, после чего вернул его на место и все собрал, завел, все хорошо вроде б как. Но нет, прогрелась и опять завыла. Уровень в норме, масло чистое. Позвонил наехать за ремонт бублика, сказали что мы не приделах, бублик в норме, это что то другое, убедив меня тем, что при включении "N" гул не прекращается, а бублик в этом положении не работает, и сказали что снимите заднею крышку, там трубка, что то в ней, но лучше сами не лезте. Но как не лезть, если я уже куча денег потратил на ремонт с бубликом и остается только залезть самому, но страшно. Обращаюсь к вам, помогите и подскажите чем сможете. Авто у меня аш 2000г.в. Киа Рио 1.6.
Re: Гул в АКПП на горячую
#2 Сообщение Kraus » Чт сен 10, 2015 8:59 pm
гул или свист? А если открыть заливную крышку в двигателе? ничего не меняется?
YBRBNF
#3 Сообщение YBRBNF » Пт сен 11, 2015 7:14 am
может это фильтр?
km-75
#4 Сообщение km-75 » Пт сен 11, 2015 9:02 pm
Kraus+++ красавчик... знаешь эту проблему :o
#5 Сообщение Kraus » Пт сен 11, 2015 9:29 pm
:o Эта проблема меня убила в свое время. Голову сломал, бублик делал, коробку разбирал, пока не завел мотор без коробки с прикрученным ДПКВ на проволоке возле гребенки. А по звуку именно из бублика! :D
km-75
#6 Сообщение km-75 » Пт сен 11, 2015 10:22 pm
я с фольцом Б-6 двое суток голову ломал. а потом на заведенную хотел крышку открыть, не смог.,а до этого и транс и мозги все то же самое. а после у самого на вольве такая же хрень...ЕГР. :o
#7 Сообщение yuriyakpp » Вт сен 15, 2015 1:35 pm
как мне нравится такая диагностика аж смешно. местные умельцы сказали ГТ. сам снял сам отдал на ремонт ГТ, сам поставил. ничего не изменилось. и ты звонишь с наездом тем кто ремонтировал ГТ. а почему не тем кто тебе посоветовал его подчинить??? этим местным умельцам?
#8 Сообщение yuriyakpp » Вт сен 15, 2015 1:36 pm
km-75 писал(а):Kraus+++ красавчик... знаешь эту проблему :o
плюсану тоже. весьма необычная проблема.
km-75
#9 Сообщение km-75 » Вт сен 15, 2015 4:46 pm
кто-то ведь должен быть виновен. гул же не прошёл
Артём013
#10 Сообщение Артём013 » Вт сен 15, 2015 5:44 pm
спасибо за помощь
#11 Сообщение Kraus » Вт сен 15, 2015 6:39 pm
помощь то помогла или мимо все?
