Легкие рывки в диапазоне 1750-2000 Santa Fe DM 6-ст АКПП
Megatron
#1 Сообщение Megatron » Ср июл 15, 2015 10:59 am
Доброго времени суток!
Автомобиль Hyundai Santa Fe 2.2 Diesel АКПП 2013 г.
Код АКПП не знаю к сожалению.
Месяца три назад при пробеге 17 тыс км началась такая фигня:
При небольшом или среднем ускорении, когда обороты двигателя находятся в диапазоне 1750 - 2000, периодически кратковременно (на 1-2 сек) пропадает и появляется тяга, и в этот момент 2 раза слышен звук "шх-шх" в районе трансмиссии. Все это воспринимается как 2 коротких рывка. Далее обороты двигателя переваливают за 2000 и все работает штатно.
Это происходит как в автоматическом режиме движения, так и в ручном, при движении на фиксированной передаче. Ловил этот глюк с третьей по шестую.
Контрольные лампы неисправностей не загораются.
За время наблюдения неисправности не удалось выявить никаких закономерностей ее возникновения. Машина может неделю ездить нормально и вдруг ни с того ни с сего начинают появляться рывки, а через пару дней также внезапно исчезают, и наоборот.
Когда это все начало проявляться, то рывки были сильнее, а звук "шх-шх" был громче, чем сейчас. Можно сказать за 2 тыс км немного попритерлось.
В результате этих рывков во время движения никогда не знаешь заранее когда она дернется, что конечно подбешивает.
Автомобиль гарантийный, но дилер только денег берет за диагностику, а потом говорит ошибок нет и т.д., приезжайте когда все совсем развалится...
Сам я понимаю приблизительно как работает АКПП, но для определения данной неисправности моих знаний не хватает :?
luntz
Re: Легкие рывки в диапазоне 1750-2000 Santa Fe DM 6-ст АКПП
#2 Сообщение luntz » Ср июл 15, 2015 2:02 pm
Больше похоже на проблемы с двигателем, там тоже есть из-за чего шх-шх делать
Megatron
#3 Сообщение Megatron » Ср июл 15, 2015 2:11 pm
luntz
Была у меня такая мысль, но по двигателю я что-то не нашел за что зацепиться.
Может конечно ЕГР глючит...
Я почему-то больше на коробку грешу, может конечно потому-то меньше в ней разбираюсь.
А есть мысли, что еще может быть по двигателю?
luntz
#4 Сообщение luntz » Ср июл 15, 2015 2:36 pm
Как говорится- хороший стук (шх-шх) обязательно на волю вырвется :|
Megatron
#5 Сообщение Megatron » Ср июл 15, 2015 2:37 pm
Вот хотелось бы как раз до этого и не доводить :D
