6hp21, пропадает реверс на горячую
XCommandeRX
#1 Сообщение XCommandeRX » Пт июл 10, 2015 3:07 pm
перебрал коробку с заменой резинок, втулок, фрикционов. через 600км задняя стала пропадать после включения, с ошибкой контроля передаточного числа муфты B-D. То есть она включается, но через секунду-две если не нажимать на газ, выключается.
Перебрали мехатроник, с заменой прокладки и гидроаккмуляторов. Есть заметный износ на Main pressure regulator valve, но он свободно двигается, не подклинивает. После сборки на холодную задняя работает нормально, все 6 вперед включаются нормально. при прогреве задняя всё равно пропадает если не нажать на газ. Вперед едет хорошо, по мере адаптирования передачи включаются мягко, не буксуют, но 2-3 иногда с рывком.
При этом на задней если она включилась - ничего не буксует, рвет с места. Масло чистое, без следов сгоревших фрикционов.
Задняя включается с задержкой.
ps x3 2.0d.
I sold my soul to speed...
Dron
Re: 6hp21, пропадает реверс на горячую
#2 Сообщение Dron » Пт июл 10, 2015 9:07 pm
Соленоидов в Вашем списке не видно. Не менялись?
sewer0707
#3 Сообщение sewer0707 » Сб июл 11, 2015 10:01 am
Dron писал(а):Соленоидов в Вашем списке не видно. Не менялись?
поддерживаю! на все сто!
malina3880
#4 Сообщение malina3880 » Вс авг 09, 2015 2:21 pm
XCommandeRX писал(а):перебрал коробку с заменой резинок, втулок, фрикционов. через 600км задняя стала пропадать после включения, с ошибкой контроля передаточного числа муфты B-D. То есть она включается, но через секунду-две если не нажимать на газ, выключается.
ps x3 2.0d.
При проблемах с задней соленоиды МЕНЯТЬ МЕСТАМИ по моему смысла нет , их необходимо МЕНЯТЬ на новые
Jheka
#5 Сообщение Jheka » Пн авг 10, 2015 9:19 pm
присоединяюсь к соликам....
