Нассан патфаиндер
andreevustug
Нассан патфаиндер
#1 Сообщение andreevustug » Вт июн 23, 2015 11:34 pm
Всем доброго. Кто может починить эту на этом чуде. Периодически встает в аварийный режим. Может ездить месяц без проблем, а то и больше, а когда и каждый день в аварию валится. Предложения в лику.
Ремонт АКПП, 9211406242
andreevustug
Re: Нассан патфаиндер
#2 Сообщение andreevustug » Ср июн 24, 2015 1:54 pm
считал ошибки сегодня, только Р1759 и все, попробую пока соленойд поменять, масло слил, чистейшее, на магнитах чисто. переключения все отличные.
strelok
#3 Сообщение strelok » Ср июн 24, 2015 2:28 pm
RE5R05? скорее плата чем соленоид ,стандартная беда
andreevustug
#4 Сообщение andreevustug » Ср июн 24, 2015 10:43 pm
Позвонил в фирму где ремонтируют платы, сказали что если одна ошибка, то поменять соленоид.
strelok
#5 Сообщение strelok » Чт июн 25, 2015 12:08 am
недавно отдавал в ремонт плату с одной ошибкой ,так что не показатель,но попробовать соленоид поменять стоит,или хотя бы местами переставить,если одинаковые есть
#6 Сообщение Шурпа_Коробкин » Чт июл 02, 2015 11:06 pm
Есть готовая плата под 2.5 дизель. 5 датчиков давления. 15000 на обмен.
