фриландер акпп jf506e
agregat
#1 Сообщение agregat » Вс фев 01, 2015 10:30 am
всем привет.собственно машина фриландер 2001.2.5 двигатель.акпп jf506e.изначально клиент приехал с жалобой что акпп переодически начинает ехать только после долгого прогрева.ни чего не делали уехал.приехал через 2 недели.жалобы:даже при полном прогреве машина еле едит и дёргаеться.прибор показал соленоид 2-4.снял соленоид прозванил.точно сопротивление ниже нормы по мануалу.поставили новый.собрали.пинки пропали полностью,но едет так же очень вяло на первой толко.задняя работает отлично.заганяю в аварию.третья есть.по акпп ошибок больше нет.по двигателю ошибки по кислородному датчику.до замены соленоида были ошибки в абс сигнал can по дроселю и неисправность данных коробки сan.сейчас их нет.куда копать?я так думаю снимать все соленоиды и прозванивать их по мануалу или ещё куда посматреть?а чуть не забыл со слов клиента акпп ремонтировалась 2 года назад.после этого стояла и проехала 2 тысячи примерно.да и ещё вопросик если есть у кого возможность глянуть как шланги тосола идут на кулер акпп.они сцука ставяться и так и так.по митчелу схему нашёл но там как то по другому.
km-75
Re: фриландер акпп jf506e
#2 Сообщение km-75 » Вс фев 01, 2015 9:11 pm
проблема в соленоидах
Nindsya_80
#3 Сообщение Nindsya_80 » Вс фев 01, 2015 10:19 pm
+100
#4 Сообщение 701 » Вс фев 01, 2015 10:42 pm
в подавляющее большинстве оживить данный коробас удавалось только поменяв соленоиды на новые без вскрытия коробки :P
agregat
#5 Сообщение agregat » Пн фев 02, 2015 9:55 am
тоже так думаю.но клиент не хочет все сразу менять.что же делать придёться звонить их для начала а там видно будет.спасибо за ответы.
26_23
#6 Сообщение 26_23 » Пн фев 02, 2015 7:13 pm
часто солики по электрической части норма а по механической проблемы
agregat
#7 Сообщение agregat » Вт фев 03, 2015 9:33 am
не очень получаеться уговарить клиента на замену всех соликов.видел в трансакпп комплект бу соликов.что скажете,стоит брать?
km-75
#8 Сообщение km-75 » Вт фев 03, 2015 3:36 pm
б.у. не стоит
#9 Сообщение 701 » Вт фев 03, 2015 5:27 pm
agregat писал(а):не очень получаеться уговарить клиента на замену всех соликов.видел в трансакпп комплект бу соликов.что скажете,стоит брать?
Я тоже стараюсь не драть клиента - но в таких случаях, когда есть практически 100% увереноость в причине, посылаю нафиг - мне что - занятся больше нечем? :D или ставлю вопрос по другому - любой каприз за ваши деньги - но каждое телодвижение стоит столько и столько - и буду менять солики хоть по одному - но он их пусть сам тогда мне приносит и оплачивает каждое снятие-установку! Я уже сколько раз убеждался - кроилово приводит к попадалово :x
km-75
#10 Сообщение km-75 » Вт фев 03, 2015 6:50 pm
однозначно :o
agregat
#11 Сообщение agregat » Пн фев 09, 2015 3:05 pm
продолжение.клиент пока пропал.машина у меня.сегодня решил загнать её после недели простоя.а она оказываеться едет.поехал на тест драйв.разогнал до 80.идёт переключение.двигатель не рёвёт.подключил сканер.в коробке передаточное отношение 2 передачи.с этим понятно.а вот в абс вылезла с1151 неисправность данных акпп can.ни в митчеле ни в олдате немогу найти эту ошибку.гугл тоже молчит.она ещё откуда тут?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 32 гостя
