vitalio писал(а):vil64 писал(а):vitalio писал(а):а заводил?
Конечно нет, коробка без масла, да со снятым ГБ!
Да и зачем, обрыв соликов то любая коробка сразу выдает, а эта нет! Кстати на отключенные датчики частоты вращения сразу ругается.
по обрыву соликов не любая коробка выдаёт .некоторые после запуска
Dyukanm писал(а):Ребята,может не в тему,а как отличить 6т30 от 6т40,снаружи маркировки не обнаружено?
Zerg писал(а): Будем проверять все машины с похожими симптомами. Всем удачи.
unforgivable503 писал(а):Где вы находите эту кучу убитых блоков.
unforgivable503 писал(а):У меня либо барабан нижний, либо соленоиды. Блоки менял два раза за все время. 1 варвары зачем то пытались открыть его со стороны радиатора, оборвали лапки. 2 после сварщиков которые расколотый короб варили, даже аккум не снимали, в итоге поменял корпус, но время от времени летели ошибки на соленоиды, блок поменял, на старых соленоидах ушел.
вин-ни-пух писал(а):парни подскажите,приехал круз 6т40,сорвало стопор.перебрал аккуратно,поменял только солики без мехатрона,ну соотв железо внутри.в мехатрон поставил ремкомплект выключателей соннакс.
поехала с большим затягиванием на всех передачах,отогнал к диллерам на адаптацию,как сказал диагност по актуальное и перепрошивки не требует,но адаптация не проходит.в какой то момент остонавливается и все.поведение акпп изменилось 1-2,2-3 жестковаты,3-4 легкий пинок.
что дальше? куда смотреть?
вин-ни-пух писал(а):спасибо за совет,родные пленки уже с дырочками были.
вин-ни-пух писал(а):в мехатрон поставил ремкомплект выключателей соннакс.
поехала с большим затягиванием на всех передачах,...но адаптация не проходит
