RX 300 проблемка
Адель
Re: RX 300 проблемка
#16 Сообщение Адель » Ср дек 24, 2014 3:58 pm
Или просто на блок управления двигателем кинь массу отдельно.
антон
#17 Сообщение антон » Ср дек 24, 2014 4:16 pm
Адель писал(а):Не туда прикрутил массу на двигатель при установке .
а если на прямую массу прикрутить на двигло.
Адель
#18 Сообщение Адель » Ср дек 24, 2014 5:00 pm
Массы не на двигателе нет, а на блоке управления мотором. На него массу надо кинуть.
антон
#19 Сообщение антон » Чт дек 25, 2014 12:22 pm
Адель писал(а):Массы не на двигателе нет, а на блоке управления мотором. На него массу надо кинуть.
Всё всем спасибо снял впускной коллектор нашел массы , даже странно как я её не прикрутил уже не первый RX делаю . сейчас все в норме!!!!
Адель
#20 Сообщение Адель » Чт дек 25, 2014 3:56 pm
Оттуда она на эбу и шла!
антон
#21 Сообщение антон » Чт дек 25, 2014 7:31 pm
Адель писал(а):Оттуда она на эбу и шла!
Да это мне оказывается везет я сколько их переделал .И не знал что из-за них т.е масс мозги горят . :shock:
#22 Сообщение Baberr » Пт дек 26, 2014 11:05 am
Адель ! Спасибо!
Положил галочку в мозги
8 985 *** 99 65
#23 Сообщение unforgivable503 » Пт дек 26, 2014 8:23 pm
Её часто забывают поставить, когда коллектор скидывают.
Nindsya_80
#24 Сообщение Nindsya_80 » Пт дек 26, 2014 10:31 pm
Киллометр видел сгоревших ЭБУ от этого. Повнимательней надо быть коллега!!! Это оч коварная масса в энтой мафинке!!!!
#25 Сообщение Baberr » Чт ноя 19, 2015 9:11 pm
зашел rx300! коробка после чего то ремонта ! проблем клиент показать не смог , сам на дороге не чего плохого не увидел/не почувствовал , но со слов клиента , вчера ехать и переключаться не хотела
есть ошибка Р1135 (горит чек), клиент пытался решить проблему в нескольких сервисах. вроде (с его слов) менял все датчики , на какое то время проблема ушла, снова появилась , замена датчика успеха не принесла!
проверил массы (ок), в компе уже кто то лазил паяльником
сдох комп ?
8 985 *** 99 65
#26 Сообщение unforgivable503 » Пт ноя 20, 2015 10:08 am
Ошибка то не по цепи, а по функционалу. Сбрасывается?
#27 Сообщение Baberr » Пт ноя 20, 2015 10:30 am
Не сбрасывается
8 985 *** 99 65
#28 Сообщение Baberr » Пт ноя 20, 2015 10:32 am
Звучит, как обрыв цепи нагрев. Элемента
8 985 *** 99 65
#29 Сообщение arsas » Пт ноя 20, 2015 1:12 pm
Условие появления CE - выше.
Измерьте ток :o
#30 Сообщение Baberr » Пт ноя 20, 2015 3:36 pm
если ошибка активна , то ток не подается ! или не так ?
8 985 *** 99 65
