Leprekon писал(а):...ошибок нет!!! где копать? зависает аккумулятор вплите??
Leprekon писал(а):как ни странно все передачи есть и переключение без проблем..задняя с задержкой и загрузки с пинком..скину плиту посмотрю что там внутри)на щупе рыжая эмульсия
VLAD-4T80E писал(а):вообщето сузуки аэрио
Leprekon писал(а):разобрал........лучше б не трогал......сепараторные пластины все ржавые...шифтовые соленоиды просто отвалились а их носики остались в плите....клапаночки непонятного цвета...вобщем,даже если заменить шифты и очистить ржавчину,гарантия блин до ворот)))) ищу другой гидроблок
Leprekon писал(а):беда в том что хозяин просит "сделать на продажу" ибо необходимость полной переборку ему озвучена...терпеть не могу ремонт " на пол пидара",но.....при подписании соответствующего документа о отсутствии каких-либо обязательств с нашей стороны,иногда приходится
Leprekon писал(а):да скорее всего пошлю его на родину....самому противно делать такое фуфло
там по уму разбирать надо все,все мыть и менять...да и плиту новую подкидывать
