opel astra h af17 при прогреве пропадает задняя
Leprekon
#1 Сообщение Leprekon » Вс ноя 30, 2014 9:48 pm
...ошибок нет!!! где копать? зависает аккумулятор вплите??
atreg
Re: opel astra h af17 при прогреве пропадает задняя
#2 Сообщение atreg » Пн дек 01, 2014 8:19 am
Leprekon писал(а):...ошибок нет!!! где копать? зависает аккумулятор вплите??
Да, процентов 80, что он. Разбирай плиту и все плунжера проходи 2000 шкуркой легонько.
Не смотри по схеме, какой на заднюю работает, все пидорь.
думаю сто на барабане под лентой хорошо посмотрел под кольца выработки нет, резинки поменял(было и такое,- пока тупо не поменяешь, хотя и фрики живые и сталь не шепчет о пенсии).
Если не поможет(бывает после эмульсии такой хлам: каждая вторая в помойку уходила), то ищи подмену. Редко, но бывает, что не поддаётся реанимации.
Leprekon
#3 Сообщение Leprekon » Вт дек 09, 2014 2:12 pm
все еще веселее...притащили эту помойку....она едет в нейтрали...диагностика показывает что не отключается пакет с1))))....
ua9mub
#4 Сообщение ua9mub » Вт дек 09, 2014 2:23 pm
Да там наверное уже и пакет С1 сварился. Думаю если бы не парковочный крючок она бы и Р ехала.
Leprekon
#5 Сообщение Leprekon » Вт дек 09, 2014 2:44 pm
как ни странно все передачи есть и переключение без проблем..задняя с задержкой и загрузки с пинком..скину плиту посмотрю что там внутри)на щупе рыжая эмульсия
ua9mub
#6 Сообщение ua9mub » Вт дек 09, 2014 3:15 pm
Leprekon писал(а):как ни странно все передачи есть и переключение без проблем..задняя с задержкой и загрузки с пинком..скину плиту посмотрю что там внутри)на щупе рыжая эмульсия
Бери контракт от Исузу Аэро переливай, меняй радиатор, нехера там в этой трансмиссии ловить. Плита эта жить не будет.
#7 Сообщение VLAD-4T80E » Вт дек 09, 2014 8:57 pm
вообщето сузуки аэрио
ua9mub
#8 Сообщение ua9mub » Ср дек 10, 2014 3:42 am
VLAD-4T80E писал(а):вообщето сузуки аэрио
Именно Влад. Бес попутал ))).
Leprekon
#9 Сообщение Leprekon » Чт дек 11, 2014 3:53 pm
разобрал........лучше б не трогал......сепараторные пластины все ржавые...шифтовые соленоиды просто отвалились а их носики остались в плите....клапаночки непонятного цвета...вобщем,даже если заменить шифты и очистить ржавчину,гарантия блин до ворот)))) ищу другой гидроблок
ua9mub
#10 Сообщение ua9mub » Чт дек 11, 2014 4:07 pm
Leprekon писал(а):разобрал........лучше б не трогал......сепараторные пластины все ржавые...шифтовые соленоиды просто отвалились а их носики остались в плите....клапаночки непонятного цвета...вобщем,даже если заменить шифты и очистить ржавчину,гарантия блин до ворот)))) ищу другой гидроблок
А внутрянка самой трансмиссии? Вы такие темпами и другой гидроблок в такое же состояние приведете.
Leprekon
#11 Сообщение Leprekon » Чт дек 11, 2014 4:53 pm
беда в том что хозяин просит "сделать на продажу" ибо необходимость полной переборку ему озвучена...терпеть не могу ремонт " на пол пидара",но.....при подписании соответствующего документа о отсутствии каких-либо обязательств с нашей стороны,иногда приходится
ua9mub
#12 Сообщение ua9mub » Чт дек 11, 2014 5:30 pm
Leprekon писал(а):беда в том что хозяин просит "сделать на продажу" ибо необходимость полной переборку ему озвучена...терпеть не могу ремонт " на пол пидара",но.....при подписании соответствующего документа о отсутствии каких-либо обязательств с нашей стороны,иногда приходится
Я бы отказался, не зависимо от подписанных бумаг об отсутствии гарантии, считаю такую работу лишней тратой времени.
Leprekon
#13 Сообщение Leprekon » Чт дек 11, 2014 5:56 pm
да скорее всего пошлю его на родину....самому противно делать такое фуфло
там по уму разбирать надо все,все мыть и менять...да и плиту новую подкидывать
ua9mub
#14 Сообщение ua9mub » Чт дек 11, 2014 6:26 pm
Leprekon писал(а):да скорее всего пошлю его на родину....самому противно делать такое фуфло
Вот это правильно, зачем делать ту работу из-за которой потом будет один геморой. По нормальному нужно брать, новый радиатор, донора с сузуки аэрио, перекинуть колокол с дифером и главной передачей. Все остальное тика в тику, поедет с пол тычка.
