01j разбор коробки
nikola34akp
01j разбор коробки
#1 Сообщение nikola34akp » Вт дек 02, 2014 9:42 pm
всем приветствие подскажите как разбирается вариатор на ауди те как снять цепь и конуса своего ума не хватает спасибо большое заранее
Re: 01j разбор коробки
#2 Сообщение arsas » Ср дек 03, 2014 12:03 am
nikola34akp
#3 Сообщение nikola34akp » Ср дек 03, 2014 9:58 am
спасибо но в этих материалах ничего нет
nikola34akp
#4 Сообщение nikola34akp » Чт дек 04, 2014 8:36 pm
всё оказалось просто
vil64
#5 Сообщение vil64 » Чт дек 04, 2014 8:51 pm
Как автомат калашникова? :)
Rav
#6 Сообщение Rav » Пт май 06, 2016 7:26 am
Тока смущает как надо снимать датчики с валов ?
#7 Сообщение unforgivable503 » Пт май 06, 2016 8:20 am
Rav писал(а):Тока смущает как надо снимать датчики с валов ?
Не мни сильно)
#8 Сообщение unforgivable503 » Пт май 06, 2016 8:23 am
nikola34akp писал(а):всем приветствие подскажите как разбирается вариатор на ауди те как снять цепь и конуса своего ума не хватает спасибо большое заранее
Вторичка через редуктор.
Первичка так. Если вторичный развести, то цепь в первичным выйдут без разбора чего либо.
Вроде ничего не перепутал.
У тебя цели какие?
Rav
#9 Сообщение Rav » Сб май 07, 2016 10:36 pm
Цель пока не ясная , для самообучения есть три варика 1 варик 2000 г дизель, другие два 2007. 2.4 бен. Клиент купил бу и она не поехала. На родной какието олени не залили масло в пару гл. Купил бу он, я перекинул эл блок и передачи не переключает висит в 1 и привет. Ставлю все его и гидроблок и плату , тот же расклад. Ноесть шум в район входного вала. Варик с донора аварийного при осмотре выявил , суки барыги маскируют все чтоб клиент не схавал на почте.Теперь клиет просит слезно с двух одну сделать, я не горю желанием но надо. Блоки эл . Ремонтирую сам. В мех часть не лазил, не доводилось , вот и как раз есть два покойника позаниматса. Дизельная при средних оборотах около 2000 плааают обороты, тоже надо отрепетировать . Что скажешь ?
#10 Сообщение unforgivable503 » Вт май 10, 2016 1:52 pm
Или надо либо заниматься конкретно, либо никак) У меня почти такие же ситуации бывали.
Первую делал тоже с оборотами плавающими. "пацаны" сказали поменяй эжекционный все пройдет) Поменял, втулка была проточена. Результата ноль. Меню гидравлику на бу, стало хуже..короче вылечил переборкой пакета переднего хода(маленькие фрики).
Rav
#11 Сообщение Rav » Вт май 10, 2016 3:36 pm
Это понятно что ли бо заниматса либо нет. Но есть такая ситуация из неё надо выходить. Тем более за бабки . Как часто выходят из строя конуса и цепь ?
#12 Сообщение unforgivable503 » Вт май 10, 2016 3:42 pm
Rav писал(а):Это понятно что ли бо заниматса либо нет. Но есть такая ситуация из неё надо выходить. Тем более за бабки . Как часто выходят из строя конуса и цепь ?
Не понятен мне твой вопрос.
Когда рвут плохо едущую коробку, тогда и выходят. Разбирать и смотреть надо всегда, она стремных эксперементов не прощает.
Rav
#13 Сообщение Rav » Ср май 11, 2016 9:08 pm
Мне надо с одного варика перекинуть главную пару в другой варик , чем открутить многогранную гайку ? И вал выходит в редуктор или в сторону конусов ?
Rav
#14 Сообщение Rav » Ср май 11, 2016 9:09 pm
Или молоток это наше все :oops:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 32 гостя
