6hp28x
axeman
6hp28x
#1 Сообщение axeman » Сб ноя 01, 2014 9:13 pm
Здравствуйте,форумчане! Пишу вам ,так как уже отчаялся отремонтировать коробку на БМВ х3(3.0sd)!
Ситуация следующая: Машина едет нормально ?пока температура масла в коробке не превышает 75 градусов. Как только нагревается больше 75градусов, начинается свистопляска ,а именно:когда едешь "внатяг" на 5(!!!) передаче на скорости от 85 до 120км/ч, машину жутко колбасит ,дергает очень чувствительно!!!! такие же толчки ощутимы и на 6 передаче ,но чуть поменьше! Подключал импу и смотрел обороты двигателя и обороты турбины- в момент дерганий разница 130-280 оборотов! то есть все указывало на бублик! Бублик было решено отремонтировать в ТТЛ в Москве. Дважды там его резали: первый раз ремонтировали пружину блокировки- эффекта не принесло. Отправлен был на повторную резку-заменили накладки блокировок (Кевларовые). После установки обратно в коробку бублика рывки не прошли! Было решено перевтулить коробку -заменили все втулки .Опять никаких положительных изменений! Дальше поменяли соленоиды-дождался из Германии,установили-опять эффекта ноль.
Если у кого-нибудь была похожая проблема или есть мысли ,что еще может быть, ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА #HELP ME# :twisted: :twisted: :twisted:
Re: 6hp28x
#2 Сообщение 701 » Вс ноя 02, 2014 9:57 am
ремонт бублика и замена втулок делается одновременно! если вы это делаете по очереди то вы сначало одно калечите потом другое! и так можно до бесконечности! Есть ещё втулки разных производителей - как показывает опыт других если поставить не те - толку ноль! Лично я сам втулки не перевтуливаю - отдаю человеку. Он мне и бублик делает и втулки сразу же! мне так проще. Какие конкретно втулки надо ставить - сказать не могу, не знаю! Кроме всего прочего надо грамотно сделать адаптацию
axeman
Re: 6hp28x
#3 Сообщение axeman » Вс ноя 02, 2014 12:06 pm
А в чем особенности сброса адаптации? Через инпу их просто скидываешь до заводских значений и она сама адаптируется в процессе езды.
Re: 6hp28x
#4 Сообщение 701 » Пн ноя 03, 2014 11:33 pm
Не знаю в чем - но я сам пытался - толку ноль, точнее совсем немного, а ещё точнее сначало был совсем неприятный удар при заводке двигателя, потом стало почти незаметно! а может нужно было больше покататся, но решили отогнать электронщику - стало всё четко!
axeman
Re: 6hp28x
#5 Сообщение axeman » Чт ноя 20, 2014 12:11 am
Все решил проблему! Спасибо мастеру Алексею с технотранслай!!!! Он продиагностировал мехотрон и нашел там проблему!!!!! Теперь все супер!!!!
vitalio
Re: 6hp28x
#6 Сообщение vitalio » Чт ноя 20, 2014 9:37 am
а какую проблему он там нашёл - сбросил адаптацию?
axeman
Re: 6hp28x
#7 Сообщение axeman » Чт дек 04, 2014 11:21 pm
нет это можно было сделать и не снимая мехатроника! Там ремонт именно его был! :D
Nindsya_80
Re: 6hp28x
#8 Сообщение Nindsya_80 » Пт дек 05, 2014 9:30 am
Колись чо было!!!!
axeman
Re: 6hp28x
#9 Сообщение axeman » Сб дек 06, 2014 6:43 pm
Перетоки по 2-3 и 5-6 передачах вылечилось вроде заменой пружин на клапанах. Сам точно не знаю так как не я делал))))
ua9mub
Re: 6hp28x
#10 Сообщение ua9mub » Сб дек 06, 2014 6:58 pm
axeman писал(а):Перетоки по 2-3 и 5-6 передачах вылечилось вроде заменой пружин на клапанах. Сам точно не знаю так как не я делал))))
Одним словом поставили бы новый ГБ и поехало бы все с пол тычка. А какой пробег был у авто?
axeman
Re: 6hp28x
#11 Сообщение axeman » Сб дек 06, 2014 7:34 pm
170 тыс. оригинальный пробег
ua9mub
Re: 6hp28x
#12 Сообщение ua9mub » Вс дек 07, 2014 3:36 am
axeman писал(а):170 тыс. оригинальный пробег
Нормально. Самое время. Я бы на вашем месте новый мехатрон поставил.
Nindsya_80
Re: 6hp28x
#13 Сообщение Nindsya_80 » Вс дек 07, 2014 8:39 pm
А я бы старый отремонтировал. И клиенту дешевле и сам норм заработал. Получается если ничего не сверлил под увеличенные клапана, то поменял заглушки. У них есть эта болячка
ua9mub
Re: 6hp28x
#14 Сообщение ua9mub » Пн дек 08, 2014 4:05 am
Nindsya_80 писал(а):А я бы старый отремонтировал. И клиенту дешевле и сам норм заработал. Получается если ничего не сверлил под увеличенные клапана, то поменял заглушки. У них есть эта болячка
Заработать можно и на новом мехатроне, не так уж он дорого стоит, не известно сколько еще проходит после ремонта родной гидроблок.
Nindsya_80
Re: 6hp28x
#15 Сообщение Nindsya_80 » Вт дек 09, 2014 11:10 am
С тюном бублика раза в 3 дольше нового
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 7 гостей
