помогите разобратся с ошибками. Teana 2008
Re: помогите разобратся с ошибками. Teana 2008
#16 Сообщение 701 » Вс ноя 02, 2014 9:50 am
Ну ну! давайте! зазвонитесь прозванивать!
km-75
#17 Сообщение km-75 » Пн ноя 03, 2014 10:02 pm
позвони 967 168 84 59
#18 Сообщение yuriyakpp » Пт ноя 07, 2014 3:15 pm
ну если верить первому сообщению то ошибки то электрикал а не перформанс. может рано сразу приговор коробе ставить?
km-75
#19 Сообщение km-75 » Сб ноя 08, 2014 10:03 pm
ну давайте по электрикайте...... удачи.....
Адель
#20 Сообщение Адель » Сб ноя 08, 2014 11:46 pm
Коробка не при чем, ошибки по электрике. Либо проводка,либо шоколадка на гидроблоке.
#21 Сообщение 701 » Ср ноя 12, 2014 2:50 pm
За время когда тема создана до нашего времени можно несколько раз коробас перетясти, что скорее всего и было сделано, так как автора не наблюдается :cry:
RUTBER
#22 Сообщение RUTBER » Ср дек 24, 2014 1:14 pm
Доброго времени суток, ремонт был очень очень долгим, поэтому отписыватся небыло смысла, сейчас докладываю что в итоге было и что осталось после ремонта. Заменил блок ТСМ ошибки все сразу же пропали, но осталиль толчки при трогании, разоброли коробку, а там один конус стоман. Заменили один конус, ремень, насос, фрики, г.т в резку и промывка гидроблока, покатался 200км, появилось дергание, при включении D или R грузится ровно, как только тормоз отпускаеш начинается дергатся, если газку чуть недать то глохнет. Может быль такое что в теплообменнике осталась стружка и она попала снова в гидроблок??? Спасибо
2014-12-24 11.49.29.jpg (44.39 КБ) 17634 просмотра
Nindsya_80
#23 Сообщение Nindsya_80 » Пт дек 26, 2014 10:19 pm
RUTBER писал(а):Доброго времени суток, ремонт был очень очень долгим, поэтому отписыватся небыло смысла, сейчас докладываю что в итоге было и что осталось после ремонта. Заменил блок ТСМ ошибки все сразу же пропали, но осталиль толчки при трогании, разоброли коробку, а там один конус стоман. Заменили один конус, ремень, насос, фрики, г.т в резку и промывка гидроблока, покатался 200км, появилось дергание, при включении D или R грузится ровно, как только тормоз отпускаеш начинается дергатся, если газку чуть недать то глохнет. Может быль такое что в теплообменнике осталась стружка и она попала снова в гидроблок??? Спасибо
100% так и есть если теплообменник не мыли
#24 Сообщение 701 » Пт дек 26, 2014 11:43 pm
В данной ситуации ищи гидроблок - промывка уже поможет мало! И лучше сразу новый - потому как б.у найти в живом состоянии практически не реально! они все при попадании в него стружки мрут как мухи!
Nindsya_80
#25 Сообщение Nindsya_80 » Сб дек 27, 2014 12:10 am
У меня скоро адаптер на гидротест на него придет, скоро буду восстанавливать такие плиты тоже
Вернуться в «Доездился»
