6нр26х проблема 4f83
лёха новосиб
#1 Сообщение лёха новосиб » Пт окт 03, 2014 6:48 pm
Всем привет! Проблема с иксом 6нр26х при резком трогании с места на д -происходит вибрация и акпп уходит в нейтраль , соответственно аварийка и ошибка Ratio monitoring clutch C. Акпп перебрал менял втулки фрики пластину сепаратарную поршни . Подскажите где рыть дальше ? Соленоидный?Адаптацию скидывал. Машина с этим и приехала. Заранее благодарю всех откликнувшихся!
Ремонт акпп профессионально!
Jheka
Re: 6нр26х проблема 4f83
#2 Сообщение Jheka » Вс окт 05, 2014 3:27 pm
то есть и после ремонта вибрация и авария?
Jheka
#3 Сообщение Jheka » Вс окт 05, 2014 3:28 pm
бубл очень проблемный... его делали?
лёха новосиб
#4 Сообщение лёха новосиб » Вс окт 05, 2014 5:42 pm
Гтр оставил старый ( вроде живой , мехатрон стружкой не забит даже фильтр чистый - хотя масло не менялось)нашел новый прикол ставим на 1 в ручном - газ в пол+ тормоз( сталл тэст----- обороты улетают полный букс! Ставим 2 в ручном стил тест 2500 ! На реверсе тоже самое что и на 2!
Jheka
#5 Сообщение Jheka » Вс окт 05, 2014 7:50 pm
таблицу включений надо курить)))
vitalio
#6 Сообщение vitalio » Пн окт 06, 2014 2:04 pm
гидроблок соленоиды
лёха новосиб
#7 Сообщение лёха новосиб » Пн окт 06, 2014 2:46 pm
Всем откликнувшимся спасибо! Проблему решил заменив соленоиды!!!
