ad4 eps от dp0
alex1975
Re: ad4 eps от dp0
#1 Сообщение alex1975 » Ср сен 10, 2014 1:22 pm
Давай почту. Скину все что есть по АД-шкам на русском.
YBRBNF
Re: ad4 eps от dp0
#2 Сообщение YBRBNF » Вт дек 09, 2014 9:02 pm
vovkovr@yandex.ru
плиз.
andreevustug
Re: ad4 eps от dp0
#3 Сообщение andreevustug » Вт дек 09, 2014 11:39 pm
Мняю епс если на холодную аврия еслит сразу ехать или переодически ошибка по давлению, помогает если с железом все норм.
Ремонт АКПП, 9211406242
YBRBNF
Re: ad4 eps от dp0
#4 Сообщение YBRBNF » Чт дек 11, 2014 6:48 am
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста,у меня второй раз F3 сгорает,такое чувство,что при включение 2-й что то держит ,ДВС не развивает обороты.
Nindsya_80
Re: ad4 eps от dp0
#5 Сообщение Nindsya_80 » Чт дек 11, 2014 9:11 pm
YBRBNF писал(а):Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста,у меня второй раз F3 сгорает,такое чувство,что при включение 2-й что то держит ,ДВС не развивает обороты.
Скорее всего что-то еще подключается или не отключается
YBRBNF
Re: ad4 eps от dp0
#6 Сообщение YBRBNF » Вс дек 14, 2014 1:28 pm
Я тоже так думаю,но где и как это проследить не знаю.диагностировал две машины сразу,исправную и неисправную,так вот, на исправной машине на D включены два клапана 4й и 5й,а на неисправной машине 3й 4й 5й и когда нажимаюпедаль газа отключается 5й,как то непонятно.провода в порядке.
[ Post made via Mobile Device ] Изображение
YBRBNF
Re: ad4 eps от dp0
#7 Сообщение YBRBNF » Вс дек 14, 2014 1:44 pm
получается не отключается 3й клапан
