alexustas писал(а): Еще у меня есть несколько вопросов:
1.В шланге, который идет от коробки к радиатору должно быть давление? Я когда масло через него сливал, там чуть не самотеком текло из него...
- на заведёном моторе при 1000 об\мин за 20 сек должен литр натекать
2.На плите управления есть 2 элетромагнита (или как они там называются). Они какие функции выполняют?
-один за включение 4й передачи отвечает, второй за включение муфты блокировки ГТ
3.Третья и задняя передача чем-либо связаны между собой?
-ДА, Direct clutch
4.Замена насоса и гидротрансформатора может дать какой-нидь эффект?
- не всегда
5.Разъем с левой стороны (по ходу движения) АКПП, который идет к тем двум электромагнитам на плите управления. Откуда к нему приходит сигнал и что должно быть на выводах?
-сигнал приходит с блока управления мотором\коробкой, в нужный момент питание подаётся
6. Круглый разъем на тойже стороне. Он чем управляет?
- блокировкой стартёра
7.Реле в барадчке, на котором написано кикдаун, в нем угол оплавился и диод отпаялся. Это может влиять на отсутствие четвертой?
-может
8.ATF 220 mobil для этой акпп нормально?
-нормально
9.Установка масляного радиатора от газели, вместо штатного в радиаторе охлаждения, даст какой-нидь эффект или это ни к чему?
-смотря что с родым охладителем
10.Какими-нибудь тестами можно выявить неисправность без разборки или нет?
- какую неисправность?
11.Датчик скорости был оторван, после восстановления проводки обороты под сброс газа сбрасываются до 1500 оборотов и перед остановкой до холостого хода.
12.На АКПП есть какой-нидь внешний блок управления? Если есть, то где его искать и как прверить? Или она за счет гидравлики только работает?
- есть!
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 1 гость
