4l60 проблемка.
volfdog
4l60 проблемка.
#1 Сообщение volfdog » Пт июн 27, 2014 12:16 am
Доброго времени суток.Приехал шеви ван без 2-ой и 4-ой и плохая задняя,-первые две прблемы после ремонта ушли,а вот с задней засада какая то.То как за зад что то держит,в этот момент едет вперёд на нейтрали.То тормоз отпустил и едет на холостом ходу и на нейтрали нейтраль.Раньше в коробке кто то был,на проводе в мозгах какой то датчик висит в воздухе,и я так понимаю на том месте где он должен стоять вкручена заглушка.Прошу помощи вот в чём,-схема г.блока именно на гидравлическую акпп,положения шариков в г.блоке,и если была такая проблема,подскажите как решили.Что было сделано:ремонт г.транса,замена всех резиновых уплотнений,установка усиленных ленты и пакета 3-4,промывка г.блока.Спасибо.
а я вообще не местный
AndreyVKa
Re: 4l60 проблемка.
#2 Сообщение AndreyVKa » Пт июн 27, 2014 3:25 pm
Снимай смотри, либо сложил не так, либо уже было криво сложено. Не разберешься, звони сделаем.
Re: 4l60 проблемка.
#3 Сообщение VLAD-4T80E » Пт июн 27, 2014 3:56 pm
Мануальный клапан посмотри ,может поводок выскочил при установке ГБ
volfdog
Re: 4l60 проблемка.
#4 Сообщение volfdog » Пт июн 27, 2014 11:06 pm
Разобрался,прокладки левые какие то.Поставил без них и всё ок.Интересует вопрос,без прокладок проблем не будет?Кто ставил?
AndreyVKa
Re: 4l60 проблемка.
#5 Сообщение AndreyVKa » Пт июн 27, 2014 11:23 pm
Будут.
Re: 4l60 проблемка.
#6 Сообщение yuriyakpp » Чт июл 03, 2014 6:31 am
AndreyVKa писал(а):Будут.
не пугайте человека. если плоскости нормальные то будет нормально
Сейчас этот форум просматривают: Yandex и 3 гостя
