Kia Spektra F4A-EL перегазовка с 2-3
dimas091
#1 Сообщение dimas091 » Вс июн 15, 2014 12:16 am
Ситуация такая год назад приехала на ремонт авто. Ехала тока вперед на первой второй. Масло чёрное фрики почти все сгоревшие. Разобрал все промыл поменял все фрики сталь, в общем весь мастер кит. Воздухом все проверил все пакеты держат хорошо, аккумы тоже. гидро-блок разобрал полностью всё тщательно промыл просмотрел ни задиров ничего. Собрал обратно поменял епс на новый и перепускник в насосе. В итоге машина поехала но при переключении со 2-3 обороты подскакивали примерно на 1000 на секунду, к остальному претензий нет. Снял опять все проверил промыл ещё раз, нифига перегазовка никуда не ушла. Хозяин делал на продажу и ждать не стал так и продал. В итоге машина сменила 2х хозяев и сейчас приехала с выгоревшим пакетом 3-4. Пакет понятно из за перегазовки и выгорел. и я как понимаю это беда этих коробок пакет 3-4. Подскажи те люди добрые умным советом как победить перегазовку? И может у кого есть гидро-схема? поделитесь
Re: Kia Spektra F4A-EL перегазовка с 2-3
#2 Сообщение 701 » Вс июн 15, 2014 12:25 am
проверь колечко под барабаном 3-4, где на ось одевается сам барабан
dimas091
#3 Сообщение dimas091 » Пн июн 23, 2014 11:16 pm
Блин дак причем тут колечко? При ремонте все было поменяно и проверено воздухом. Я как понимаю или лента рано отпускается или пакет 3-4 долго включается. Как это победить?
AN38
#4 Сообщение AN38 » Вт июн 24, 2014 2:29 am
у нас было такое, вылечилось заменой гидроблока.
#5 Сообщение 701 » Ср июн 25, 2014 1:08 pm
dimas091 писал(а):Блин дак причем тут колечко? При ремонте все было поменяно и проверено воздухом. Я как понимаю или лента рано отпускается или пакет 3-4 долго включается. Как это победить?
Да притом что через это колечко если идёт утечка будут проблемы с 3-й. Приезжала уже машина после замены всего, как было сказано - правда там вообще при переходе на 3-ю была сильнейшая перегазовка - как оказалось колечко это залипло в канавке, а сам барабан имел нехилую вырабоку! А проблем с гидроблоком, пока во всяком случае, вообще не имел!
dimas091
#6 Сообщение dimas091 » Ср июн 25, 2014 2:35 pm
на днях разберу коробас внимательно просмотрю колечко и выработку о результатах отпишусь
#7 Сообщение 701 » Ср июн 25, 2014 5:51 pm
Это только как один из кучи вариантов! :cry:
вин-ни-пух
#8 Сообщение вин-ни-пух » Ср июн 25, 2014 6:47 pm
а ещё у этой мрази травит тефлоновое кольцо,под пром шестернями,на ступице.последний раз мудился,пока не поменял связку соленойдов 2-3 3-4.ещё для примера тефлон от пресижн возвращается через 5-7 тыс,а ещё зазоры в барабане на реверс делаю посвободнее ,не как по мануалу,тогда он практически никогда не сгорает без пилюлей.к стати это колечко легко перепутать,в наборе похожих 2 работает только одно
89624454032 Михаил
dimas091
#9 Сообщение dimas091 » Ср июн 25, 2014 11:32 pm
вин-ни-пух писал(а):а ещё у этой мрази травит тефлоновое кольцо,под пром шестернями,на ступице.последний раз мудился,пока не поменял связку соленойдов 2-3 3-4.ещё для примера тефлон от пресижн возвращается через 5-7 тыс,а ещё зазоры в барабане на реверс делаю посвободнее ,не как по мануалу,тогда он практически никогда не сгорает без пилюлей.к стати это колечко легко перепутать,в наборе похожих 2 работает только одно
А можно по подробнее про два колечко? это которое на валу или на пром шестерне? Просто при сборке меня очень напрег канал в этот барабан . И при проверке воздухом хоть пакет и срабатывал но и подтравливало из под тифлона немного. Просто как я думаю если бы в этом была беда, то проблема проявлялась бы на горячею. а тут постоянно. Вот как вариант замена 2-3 3-4 может поможет.
dimas091
#10 Сообщение dimas091 » Чт июн 26, 2014 12:47 am
Ещё читал что там можно ленту регулировать штоком. Кто нибудь это делал? и какой финал?
вин-ни-пух
#11 Сообщение вин-ни-пух » Чт июн 26, 2014 7:45 pm
если четвертая включается мягко толенту трогать не стоит а про кольца смотри внимательней
89624454032 Михаил
ua9mub
#12 Сообщение ua9mub » Чт июн 26, 2014 7:51 pm
сори за оффтоп. а как поживают уплотнения в гидра аккумуляторах? (тефлон?)
dimas091
#13 Сообщение dimas091 » Чт июн 26, 2014 8:05 pm
тефлон на акуммах и старый был в идеале, но я поменял держат чётко без подтравливаний
dimas091
#14 Сообщение dimas091 » Сб июн 28, 2014 10:07 pm
разобрал коробас причина отказа 3-4 была найдена сразу, свернуло шлици на барабане 3-4. Но и фрики в барабане жареные - следствие перегазовок. И даже в таком состоянии с уплотнением всё хорошо, все держит. Остальное в коробке идеал. Значит виной перегазовки скорее всего гидро блок . Причину придётся искать там. У кого какие мысли на что обратить внимание кроме замены соленоидов? И если у кого есть гидро схема поделитесь страничкой включения 2-3.
P.S. :twisted: Может кто продаст барабан 3-4 недорого :? :? :? . Так то лежит под столом ещё одна такая акпп с проблемой реверса но пока чет жалко ее дербанить :cry:
ZAP
#15 Сообщение ZAP » Чт ноя 13, 2014 1:59 pm
я ставил новый гидроблок и она уезжала
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 10 гостей
