6t40
TransLAB
6t40
#1 Сообщение TransLAB » Пт сен 20, 2013 5:01 pm
Добрый день! Вопрос по 6T40, на опеле. После ремонта все хорошо, прошла 12000 км. Потом появилась проблема. На холодную не грузится реверс, ставишь на драйв, грузится. Потом на реверс, грузится, машина едет, потом отрабатывает все передачи. Едет замечательно не каких проблем. Утром такая же фигня. Масло в норме. Кто встречался с такой проблемой?
МАKSИМ
#2 Сообщение МАKSИМ » Пт сен 20, 2013 5:41 pm
Была похожая проблема на Крузе, R пропадал.Думали как обычно стопор сорвало, разобрали все Ок. Проблема была в соленоиде.
Если ты споришь с идиотом, вероятно, то же самое делает и он.
TransLAB
#3 Сообщение TransLAB » Сб сен 21, 2013 12:58 pm
Ошибок нету.
МАKSИМ
#4 Сообщение МАKSИМ » Сб сен 21, 2013 7:32 pm
соленоиды каждую неделю меняем на них и редко когда ошибка вылетает.
AN38
#5 Сообщение AN38 » Вс сен 22, 2013 8:15 am
Проблема в какомто конкретном соленоиде...или всю связку меняете?
#6 Сообщение unforgivable503 » Вс сен 22, 2013 6:35 pm
Когда вперед не едет, назад едет, какой солик меняете?
МАKSИМ
#7 Сообщение МАKSИМ » Вс сен 22, 2013 8:17 pm
Меняем тот соленоид который работает на проблемной передаче.Что бы совсем в перед ни ехала такого не припомню. В основном букс на 2 и 6. Соответственно меняем соленоид 2-6.
#8 Сообщение unforgivable503 » Пн сен 23, 2013 7:03 am
МАKSИМ писал(а):Меняем тот соленоид который работает на проблемной передаче.Что бы совсем в перед ни ехала такого не припомню. В основном букс на 2 и 6. Соответственно меняем соленоид 2-6.
Так то оно так, просто мануала нету у меня. Скинь если есть.
Крузы прут с пропавшим драйвом и без ошибок. Благо блок стоит 500бакарей и в наличии.
МАKSИМ
#9 Сообщение МАKSИМ » Пн сен 23, 2013 1:57 pm
Почту давай
alex1975
#10 Сообщение alex1975 » Вт сен 24, 2013 3:58 pm
И мне, если не сложно aleks_lapani@mail.ru
TransLAB
#11 Сообщение TransLAB » Вт окт 01, 2013 3:15 pm
Замена соленоидов проблему не решила, разбираем короб, будем делать пресуре тест.
ArtemEnbulaev
#12 Сообщение ArtemEnbulaev » Вт окт 01, 2013 5:59 pm
проблему не помню, и круз был и опель в коробе все целое, что там что там, меняли один саленоид после долгой принудительной обкатки коробка поехала)) саленоиды на них вроде по одному не продаются, покупали вместе с картой..
nikola34akp
Re: 6t40
#13 Сообщение nikola34akp » Сб мар 22, 2014 10:23 pm
если не трудно скиньте пожалуйста и мне мануал спасибо nikola34akp@mail.ru
TransLAB
Re:
#14 Сообщение TransLAB » Сб мар 22, 2014 11:49 pm
МАKSИМ писал(а):Соответственно меняем соленоид 2-6.
Везет вам, соленоиды поштучно где-то берете :)
Извиняюсь, что не отписался сразу по решению проблемы. Суть проблемы была в износе посадки тефлонок в ступице барабана 4-5-6&3-5-R и в самих тефлонках. Поменяли ступицу и поставили правильные кольца - проблема ушла.
Qvaldis
Re: 6t40
#15 Сообщение Qvaldis » Вс мар 23, 2014 6:30 am
и мне тоже мануальчик! в начале апреля должен заехать круз. vlsocolov@mail.ru
DSG 6,DSG 7, Multitronic в Алматы dsg-service.kz
