01J После ремонта не едет ни вперед, ни назад.
ZAP
#1 Сообщение ZAP » Вт фев 25, 2014 5:54 pm
Привезли варик в багажнике. Цепь подрана+ шкивы.
Ошибок по ЭБУ не было.
ЭБУ с круглым коннектором.
Поставил новую цепочку и НОВЫЙ гидроблок.
Фильтр сосет хорошо.
Поставил и никуда..Ланч видит показания датчиков давления след- но масло поступает.
А не едет никуда даже на подъемнике.
Подкинул родной гидроблок- та же история
В скоростях пытаюсь раскрутить мотор, но не раскручивается (во всяк случае до отсечки), в Н и паркинге раскручивается как надо.
БРЕД КАКОЙ- ТО!!!
Может кто- нибудь из коллег сталкивался с подобным?
Приветствуется любая версия по существу!
Jheka
Re: 01J После ремонта не едет ни вперед, ни назад.
#2 Сообщение Jheka » Вт фев 25, 2014 9:48 pm
приветик...
так что показываю датчики первого и второго конусов???
есть ли обороты в дате?
соленоиды сцеп управляются?
давление первого окна 18 группы?...
сеточка на контур смазки не забита?
вообще мало вводных...
адаптации сцеп какие?
Чудес блин не бывает)))
Qvaldis
#3 Сообщение Qvaldis » Ср мар 12, 2014 5:50 pm
С круглым разъемом бывают и такие чудеса. А8 мучал долго. не газует и никуда толком не едет. Ошибок нигде нет, но дросель на газ не реагирует. К тем показаниям которые люди просят выше попробуй внахалку ехать. я понимаю что она стоит, но все же. Последний раз после шести часов танцев с бубнами вокруг машины начал движение и о чудо она начала газовать потихоньку а метров через 500 все прошло. Кстати обрати внимание на показания датчика педали тормоза. Если он залип то тоже так может быть.
DSG 6,DSG 7, Multitronic в Алматы dsg-service.kz
mrxah
#4 Сообщение mrxah » Вс мар 16, 2014 7:05 am
Или сеточка забита или уплотнители от блоков потерял.
ZAP
#5 Сообщение ZAP » Вс мар 16, 2014 2:04 pm
Снял коробку и перебрал ее еще раз. Ничего не нашел, на всяк случай поменял узел с планетаркой и двумя пакетами и о, чудо- машина поехала!!
Но постоянно вылазит ошибка P 1743.
Еду, ошибка вылазит, я ее стираю и машина опять едет метров 50- 100.
Может кто- нибудь сталкивался с подобным?
Qvaldis
#6 Сообщение Qvaldis » Вс мар 16, 2014 2:41 pm
Ошибка 18151 / P1743
Вывод данных на -VAS 5051 A- Возможная причина неисправности Устранение неисправности
18151 / P1743
Контроль пробуксовывания сцепления
слишком сильный сигнал  Установлена неверная коробка передач
– Сравнить буквенное обозначение коробки передач с буквеннымобозначением в руководстве по ремонту → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта00
 Свойства ATF не в норме
– Провести оценку степени износа путем оценки цвета и загрязнения ATF → Ремонт - multitronic 01J передний привод; Группа ремонта37
 Сцепление неисправно
– Заменить входной вал → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта38
Qvaldis
#7 Сообщение Qvaldis » Вс мар 16, 2014 2:44 pm
Число зубьев валов какие? Номер софта блока управления в студию.
ZAP
#8 Сообщение ZAP » Чт мар 20, 2014 8:58 pm
Qvaldis писал(а):Число зубьев валов какие? Номер софта блока управления в студию.
Да, ты был прав, планетарка от дизеля и она не подходит по соотношению для моей бензинки от этого и ошибка 1743.
Скинул коробку еще раз и поставил родную морду....итог- опять не едет никуда и даже не грузится, а на столу все хлопалось.
Думал на шестерню приводную насоса. Типа она может быть другого диаметра и п.э. нет засоса масла. На подъемнике на рабочем моторе снял заливную пробку, масло потекло совсем чуть- чуть. На заглушенном моторе масло потекло ручьем. Насос засасывает.
Вопрос без ответа- а что там такое, что не даёт загрузиться?!?!
maik
#9 Сообщение maik » Чт мар 20, 2014 9:27 pm
ответ простой. не делай того что не можешь сделать.
ZAP
#10 Сообщение ZAP » Пт мар 21, 2014 4:00 pm
maik писал(а):ответ простой. не делай того что не можешь сделать.
.....угу....раньше я детей делать не умел.......
maik
#11 Сообщение maik » Сб мар 22, 2014 8:33 am
представляю.....
ZAP
#12 Сообщение ZAP » Сб мар 22, 2014 3:18 pm
maik писал(а):представляю.....
может все- таки есть что сказать по теме?........
#13 Сообщение unforgivable503 » Сб мар 22, 2014 6:01 pm
Куда нам до вас одаренных :D
Димас
#14 Сообщение Димас » Сб мар 22, 2014 10:42 pm
Планета заклиневшая и шайбы поплатились
Murka-ne
#15 Сообщение Murka-ne » Сб июн 07, 2014 9:54 pm
собственно говоря чем дело закончилось, проблему нашли?
Дурная голова - ногам покоя не даёт!
