alex712 писал(а):Обгонку, которая на барабане Underdrive смотрел? Точно правильно стоит? Эти проблемы только при неправильной сборке , снимать , смотреть всё ещё раз.
nikola34akp писал(а):обгонки стоят правильно а вот теперь подумайте как из-за е.....го трансформатора она так выпендрялась всё тема закрыта всем спасибо если кто-то не понял то просто заменил трансформатор и вот как мне его такой прислали я ещё задам вопрос
