авто понимает что нужно переключиться но не может...
Kraus писал(а):надо было старую делать.А вдруг на бу такая же проблема?А так то датчики участвующие в переключении передач смотреть надо.Спидометры всякие,обороты,ABS-ы и т.д. А после чего началось такое поведение?Постепенно,или сразу?Ошибок нет в коробке или во всех системах?"ИНОГДА"- может есть какая-то закономерность,на холодную,горячую...
YBRBNF писал(а):транс менял?
strelok писал(а):авто понимает что нужно переключиться но не может...
это как? сигнал на соленоиды идет,а короб не реагирует?
Kraus писал(а):Может и ABS влиять, и вакуум(нагрузку не видит мозг) и т.д. А влияет точно или нет тебе здесь вряд ли кто то скажет.Одна и та же коробка на разных моделях берёт данные с разных датчиков.Должен быть специалист конкретно по этим опелям,который тебе это скажет(может быть)Мы ремонтируем все коробки и тяжело запомнить с какими блоками они связаны.Тем более такая старая.Вообще я бы обратил внимания на ABS и двигатель.Не все берут делать такую машину, потому что там геморроя помимо коробки дохрена,а клиент не хочет их делать,"-МНЕ НЕ НАДО ДЕЛАТЬ ДВИГАТЕЛЬ ИЛИ АБС,СДЕЛАЙТЕ ИМЕННО АКПП"....Как то так...Делай абс, потом вакуум, а потом к коробке подходи.
VLAD-4T80E писал(а):TPS смотри
00evgen00 писал(а): теперь может и на 60 включиться,но потом сразу на 2 переключает,а потом на 3 передачу(рывками)
arsas писал(а):00evgen00 писал(а): теперь может и на 60 включиться,но потом сразу на 2 переключает,а потом на 3 передачу(рывками)
светодиоды параллельно соленоидам хотя бы, по-крестьянски, и посмотреть, КОМАНДА приходит так переключать, или сама АКПП дурит
дальше по результату
