Acura mdx 2004
WASSIA
Acura mdx 2004
#1 Сообщение WASSIA » Вт ноя 19, 2013 4:44 pm
Подскажите не понимаю.Акпп включается переключается плавно без рывков пинков но при движении по не ровной дороге при скидывании газа или при остановке на перекрестке пропадает движение.Переключаю селектор на 2 передачу движение появляется поехал дальше.На диагностике акпп выявилась ошибка соленоида включения 4 передачи.Подскажите между собой это как то связано или нет.И где находится соленоид вкл 4 передачи.Спасибо.
Re: Acura mdx 2004
#2 Сообщение yuriyakpp » Пт янв 31, 2014 1:48 am
думаю сожрало обгонку на первую передачу.
