Масло для АКПП автомобилей Nissan.
Surfrider
#1 Сообщение Surfrider » Пт июл 04, 2008 3:25 pm
Доброго времени суток всем читающим эти строки!
Необходимо мнение специалистов по АКПП. На многих форумах идет спор о возможности использования обычного Dexron III в Ниссановских коробках (в частности RL4F03A FL38) вместо оригинальной Nissan Fluid D.
Хотел бы узнать, существуют ли какие-то конструктивные отличия в ниссановских коробках, из-за которых необходимо использовать только лишь спец жижу?
Или коробки ниссана ничем не отличаются от подобных коробок Тойот, Опелей и это очередной трюк по изыманию денег за брэнд?
ЗЫ. Хочу поменять масло в АКПП и думаю что залить, оригинал дороже в 1,5-2 раза чем самые именитые Dexron'ы III.
#2 Сообщение Шурпа_Коробкин » Пт июл 04, 2008 5:09 pm
лей любой Dexron 3, эта коробка прохавает без проблем любой из них
Surfrider
#3 Сообщение Surfrider » Пт июл 25, 2008 12:19 pm
Шурпа_Коробкин писал(а):лей любой Dexron 3, эта коробка прохавает без проблем любой из них
Хотел бы еще уточнить. В данной коробке главная передача сделана заодно с коробкой. В главной передаче отдельно масло менять не нужно?
