AL4 DPO -прошу совета.
николай актау
#31 Сообщение николай актау » Сб фев 16, 2013 6:09 pm
Спасибо.
Люди делали?-починим!
николай актау
#32 Сообщение николай актау » Вт мар 05, 2013 7:16 pm
Думаю можно закрывать эту тему,машина поехала после прошивки.Всем спасибо.
qwas
#33 Сообщение qwas » Пт май 03, 2013 9:12 am
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, на сколько необходимо выдерживать размеры С и D(B) указанные в мануале. У меня по обоим размерам ВАЛА отличие на 5 мм т.е. 179 и 201 мм соответственно. Что делать?
volfdog
Re: AL4 DPO -прошу совета.
#34 Сообщение volfdog » Вс ноя 10, 2013 12:47 am
по поводу ошибок по абс .спрашивайте у клиентов давно ли им меняли ступичные подшипники ,если в недавнем прошлом то есть возможность что неправильно стоит стопор подшипника он должен стоятьм разрезом под датчик если стоит неправильно то стопор перекрывает датчик и как следствие отсутствие сигнала :D
а я вообще не местный
gremlin_1987
#35 Сообщение gremlin_1987 » Пн ноя 11, 2013 7:45 am
Меняй датчик, были схожие симптомы....абс загорелся после замены ступичного...хозяин долго не признавался диагностика и последующая замена последнего рещила проблему....
