ерунда полная ауди 2.8 097 короб
Mercaushii
#1 Сообщение Mercaushii » Чт июн 26, 2008 10:07 pm
машина пришла с проблеммой нет задней много буксавал в дождь. заехал вяло . грузилась как бы с 3 передачи . масло сгорело . разобрал раслоились все покеты и заднюю крышку насоса сьел барабан . :twisted: :twisted: :twisted: . меняю сталь фрикционы мастер кит поршня режу бублик . клапаную перебрал полностью проверил все под давлением .. ставлю завожу едет 1 2 3 4 .плавность включения не ощущаеться только тахомерт . заежаем в магазин берем масло в двс . и тут началось на драйве машина катиться назад на задней катиться в перед . газку подхватывает и едет но вяло . сбросили ошибки пошла резвей но всеровно катиться . диагностика пишет обрыв или нет связи с саленоидами . фишка целая шлейв тоже . кто сталкивался . с уважением игорь украина . буду завтро кавырять плиту . отпишусь . :twisted: :twisted: :twisted:
#2 Сообщение Шурпа_Коробкин » Пт июн 27, 2008 12:09 am
*** чувак реально не до этого всем, и завтра тоже...
Mercaushii
#3 Сообщение Mercaushii » Сб июн 28, 2008 6:34 pm
спасибо хоть на х.. не послали . :evil: :evil: :evil:
Mercaushii
#4 Сообщение Mercaushii » Вс июн 29, 2008 7:00 pm
:twisted: ситуация какая машина другий день приегала всетаки катиться вперед и назад . масло чистое раскавырял плиту . подогнал в ноль все проваливаеться подсвоим весом . ставль в красоте едет . на третий день звонит писец полный на задней едет в перед и на нейтрале . на драйве газую 4000 оборотов только трогаеться . сегодня скинул сгорел супорт turbine shaftand1st-3rd apply clutch и и тормоз задней . интерестная хрень новые фрикционы рассыпались тормоза 2-4 передачи . выгорела даже пластмасса на блоке 1-3 корзине . куда лесть .. соленоид давки работает 5 ом и работает в красоте диагностика не дала не чего масло в хлам . прошу помощи . уважением украина :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
#5 Сообщение Шурпа_Коробкин » Вс июн 29, 2008 7:08 pm
я бы плиту заменил в таком случае, если результата не будет окончательного то однозначно замена компьютера трансмиссионного. Естественно всё это при условии нормальной мех. части и отсутствии утечек.
Mercaushii
#6 Сообщение Mercaushii » Пн июн 30, 2008 8:40 pm
поменял все на новое :twisted: и кинул пли :o :twisted: :twisted: ту с рабочей машины . завожу на подьемнике откл абс . с 1 едет со 2 едет с 3 и 4 как на катке нет позывов к разгону нет кик дауна . на земле в режиме механики едет 1 переключение на 2 ощущаеться с 3 и 4 как на катке на газ реогирует вяло . на драйве в горку машина стоит на 1 передачи машина едет вперед.задняя в красоте .на первой трогаеться с пробуксом колес на драйве пытаеться ехать . буду завтро читать техом . остаеться элекритка и блок эбу . думаю так . у кого есть мысли . с уважением игорь украина :twisted: :twisted: :o
#7 Сообщение Шурпа_Коробкин » Пн июн 30, 2008 8:57 pm
ошибки какие нибудь имются в памяти ТСМ ?
FOX
#8 Сообщение FOX » Вт июл 01, 2008 10:11 am
такие же качели с 01Р на форде галакси, поменяли все кроме плиты и тсм, переключения 1-2-3-4 как попало, 1-2-3 переключает сама то есть на газ моно не давить, реверс с дрожью всего кузова. 4 раза снимали разбирали ставили. горит к3 фрикционы и все. бублик сделали, короче запарила коробка и форд мотор компани в целом.
Mercaushii
#9 Сообщение Mercaushii » Ср июл 02, 2008 7:07 am
простите за молчание проблемма решена сегодня в 0300 утра по москве . машина поехала и очень даже хорошо. по теху бились много ошибок . сбросили заводим селектором пробежались сразу бьет нет связи с саленоидом 01 и не постоянная ошибка не соглосования с блоком управления . блок ослался родной и проводка тоже . :o :o в обрыве был 22 провод на колодке :o :o :o
bublik
#10 Сообщение bublik » Чт июл 03, 2008 10:57 pm
Бляха да вы маньяки какието.Ведь утро вечера мудренее :wink:
#11 Сообщение KOYT » Пт июл 04, 2008 9:06 am
FOX писал(а):такие же качели с 01Р на форде галакси, поменяли все кроме плиты и тсм, переключения 1-2-3-4 как попало, 1-2-3 переключает сама то есть на газ моно не давить, реверс с дрожью всего кузова. 4 раза снимали разбирали ставили. горит к3 фрикционы и все. бублик сделали, короче запарила коробка и форд мотор компани в целом.
если галакси первых годов выпуска, то там ТСМ однозначно под замену!
Сейчас этот форум просматривают: Yandex и 10 гостей
