Течет масло a4bf2
Nikolas
Течет масло a4bf2
#1 Сообщение Nikolas » Вс окт 20, 2013 10:20 pm
Течет масло из-под крышки поршня сервопривода. Или даже из отверстия для провода.
Визуальный осмотр показал, что провод стал уже деревянный от старости, а резинка уплотнительная вокруг провода растрескалась.
Вопрос должно ли быть вообще масло между крышкой и поршнем? Когда я доставал крышку то из под неё вылилось грамм 50 масла потом поставил и вынул еще раз, опять вылилось, такое впечатление, что при вытаскивании крышки масло высасывает из каналов и оно выливается.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 14 гостей
