Гидроблок DP0
gremlin_1987
#31 Сообщение gremlin_1987 » Ср окт 02, 2013 9:04 pm
Уважаемые коллеги заранее прошу не кидаться в меня помидорами...т.к. dp0 перебираю в првый раз. Подскажите пожалуйста где стоит и как стоит такая типа проволочка гнутая...по мануалу она крепится к ленте f3 тока я не пойму как она та м крепится если не сложно можно обьяснить или сфоткать как она там стоит. Заранее спасибо
#32 Сообщение VLAD-4T80E » Ср окт 02, 2013 9:36 pm
почту давай ,фото отправлю
gremlin_1987
#33 Сообщение gremlin_1987 » Ср окт 02, 2013 9:51 pm
gremlin_1987
#34 Сообщение gremlin_1987 » Чт окт 03, 2013 7:33 pm
Огромное спасибо влад. Машина полетела.
ua9mub
#35 Сообщение ua9mub » Чт окт 03, 2013 7:53 pm
gremlin_1987 писал(а):Огромное спасибо влад. Машина полетела.
она и без этой проволочки поехала бы
gremlin_1987
#36 Сообщение gremlin_1987 » Чт окт 03, 2013 8:25 pm
С ней вобще смех получился. Машину притащили на лямке. Хозяин после долгих распросов рассказал что хотел долить масла в коробку... но тк 4гранника у него не оказалось в начале он выкрутил болт ленты ф3 понял что не то сделал и открутив электронный выбор открутил болт ленты ф2 )))))))) когда он во второй раз промазал решил пойти путем наименьшего сопротивления, как он посчитал и выкрутил торекс штока выбора.....это было финишем....естественно золотник выбора сьехал и когда он долил масла и закрутил болт обратно машина уже никуда не поехала. В итоге кастрюля ф3 в гавно ф2 задрало, но отшлифовалась, а этот фиксатор отправился в путешествие по коробке.
Vistavod
Re:
#37 Сообщение Vistavod » Вт ноя 26, 2013 12:40 pm
gremlin_1987 писал(а):С ней вобще смех получился. Машину притащили на лямке. Хозяин после долгих распросов рассказал что хотел долить масла в коробку... но тк 4гранника у него не оказалось в начале он выкрутил болт ленты ф3 понял что не то сделал и открутив электронный выбор открутил болт ленты ф2 )))))))) когда он во второй раз промазал решил пойти путем наименьшего сопротивления, как он посчитал и выкрутил торекс штока выбора.....это было финишем....естественно золотник выбора сьехал и когда он долил масла и закрутил болт обратно машина уже никуда не поехала. В итоге кастрюля ф3 в гавно ф2 задрало, но отшлифовалась, а этот фиксатор отправился в путешествие по коробке.
:shock:
Поражен мужеству вашего клиента.
AN38
Re: Re:
#38 Сообщение AN38 » Пт ноя 29, 2013 2:24 am
:shock:
Хе-хе..могу только добавить..ваш клиент не одинок..в порывах поменять масло :D
YBRBNF
Re:
#39 Сообщение YBRBNF » Вт дек 16, 2014 8:29 am
Хотелось бы верить,что поможет,ситуация такая же,поменяли барабан с лентой ф3,фильтр,2 солика,собрали,а машина при переходе на 2-ю просто не дает раскрутиться движку,приехали,разобрали,ф3 в кал,всё остальное в норме,только нет доверия тому кто собирал до меня,(на от..бись).вот заметил вчера ещё такую штуку,провода которые идут от ЭБУ АКПП перитерло три проводочка(зеленый,и два коричневых).перитёрта изоляция
Nindsya_80
Re: Гидроблок DP0
#40 Сообщение Nindsya_80 » Чт дек 18, 2014 8:08 pm
Как все закончилось?
YBRBNF
Re: Гидроблок DP0
#41 Сообщение YBRBNF » Пт дек 26, 2014 4:05 pm
Заизалировали провода,промыли гидраблок,показалось что один плунжер ходил с заеданием,затянули блок как полагается и отрегулировали планку шарикового клапана(что я думаю имеет большое значение)которую до меня тот кто собирал не регулировал.И машина поехала.
