fn4ael мысли на исходе
SASHA21123
#1 Сообщение SASHA21123 » Вт сен 24, 2013 6:12 pm
я уже поднимал эту тему по поводу толчка на холодную с 1 на 2 передачу на мазде атенза .Наконецто нашёл донора для своей акпп.Были заменены гидроблок в сборе с соленойдами,тормозная лента,поршень сервопривода, аккумуляторы 1-2 и N-D и датчик вращения входного вала ошибок попрежнему нет .В результате никаких изменений.Может ещё есть какие нибудь мысли?????
SSSSSSSSSSSS
SASHA21123
#2 Сообщение SASHA21123 » Вт сен 24, 2013 6:15 pm
АКпп донор с авто форд фокус 1 американец полностью исправно.Сам лично катался на нём
SSSSSSSSSSSS
TransLAB
#3 Сообщение TransLAB » Пт сен 27, 2013 10:24 am
попробуй врезать втулку на сервопривод.
SASHA21123
#4 Сообщение SASHA21123 » Пт сен 27, 2013 4:01 pm
Хорошо попробую.отпишусь по результату.
SSSSSSSSSSSS
ua9mub
#5 Сообщение ua9mub » Пт сен 27, 2013 5:46 pm
Помниться разбитое место под серво приводом это проблема 2-3.
Может ЭБУ подкинуть другой?
SASHA21123
#6 Сообщение SASHA21123 » Пт сен 27, 2013 9:47 pm
Эбу нет возможности подкинуть
SSSSSSSSSSSS
ua9mub
#7 Сообщение ua9mub » Сб сен 28, 2013 6:16 am
SASHA21123 писал(а):Эбу нет возможности подкинуть
Это еще почему?
Александр1
#8 Сообщение Александр1 » Сб сен 28, 2013 9:11 am
Если не работает датчик выходного вала (3-х контактный на диффе), то поднимается давление, в следствии загузка D, R с толчком и толчок 1-2. Сканер в моём случае ошибку не выдавал.
SASHA21123
#9 Сообщение SASHA21123 » Сб сен 28, 2013 11:12 am
у меня нет датчика скорости на дифере,заглушка.Считывает с абс
SSSSSSSSSSSS
SASHA21123
#10 Сообщение SASHA21123 » Сб сен 28, 2013 11:14 am
Это еще почему?
негде взять.А на разборке на подкидку не дают
SSSSSSSSSSSS
ua9mub
#11 Сообщение ua9mub » Сб сен 28, 2013 2:28 pm
Это еще почему?
Странно, не дают проверить исправный или нет! А как тогда? Гарантию дают? Купите блок поставьте, нет изменений имеете полное право вернуть!
PS товарищ выше писал тему насчет датчика, подключите сканер посмотрите данные с входного и выходного датчика. Реально ошибок не будет, а вылетают они зачастую.
SASHA21123
#12 Сообщение SASHA21123 » Сб сен 28, 2013 8:58 pm
Входной датчик скорости стоит с другой акпп.изменений нет
SSSSSSSSSSSS
#13 Сообщение Шурпа_Коробкин » Сб сен 28, 2013 10:03 pm
отломи от старого сервопоршня шток и проверь им отверстие на износ
SASHA21123
#14 Сообщение SASHA21123 » Вс сен 29, 2013 1:55 am
хорошо попробую.Вот только найду из чего втулку исготовить,чтобы не делать двойную работу
SSSSSSSSSSSS
SASHA21123
#15 Сообщение SASHA21123 » Вс сен 29, 2013 1:56 am
вот единственное не могу связь найти почему именно на холодную питается.При полном прогреве практически нет или очень редко
SSSSSSSSSSSS
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 21 гость
