помогите разобраться с фиником
wall1974
#1 Сообщение wall1974 » Вт сен 03, 2013 8:11 pm
Доброго всем здоровья. Обращаюсь ко всем кто когда нибудь сталкивался с RE5R05A. Ситуация заключается в следующем; заехал ко мне фх35 с проблемой что когда включаешь драйв машина глохнет. Делаем диагнозу - проблема с блокировкой муфты. После переговоров с клиентом по стоимости ремнта он предлагает сменить коробку на контрактную и открыв багажник показывает ее. снимаем, ставим - машина не реагирует на педаль газа, снимаем - меняем на другую едет, все переключает, ошибок нет, но по ощущениям как будто не тянет движек, меняем еоробку, тоже самое, ошибок нет нигде ни в одном блоке куда рыть не знаю
#2 Сообщение VLAD-4T80E » Вт сен 03, 2013 10:10 pm
так мотор и нужно смотреть,не выдаёт свою мощность,а коробка здесь причём?! она только передаёт момент
Rav
#3 Сообщение Rav » Вт сен 03, 2013 10:46 pm
Может надо сделать адаптацию дроселя.
#4 Сообщение Baberr » Ср сен 04, 2013 10:31 am
где то тут писал об этом !
нужно залить прошивку в комп именно от вашей машины !
точто коробка от такого же двигла не прокатывает ! НУЖНА ИМЕННО ПРОШИВКА ОТ ВАШЕЙ МАШИНЫ !
#5 Сообщение arsas » Ср сен 04, 2013 1:21 pm
Меняли re5r05 на nissan fuga месяц тому - поехала вроде нормально, не прописывали ничего. Заслонка электронная тоже.
но там по году, по кузову совпадало все.
а вот если гидроблоки разные-я х.з. что будет.
#6 Сообщение Baberr » Ср сен 04, 2013 2:43 pm
повторюсь ! на не которых машинах замена коробки проходит ровно!
а если машина перестает реагировать на газ и нет ошибок, то нужно заливать в новую коробку прошивку от данной машины !
YBRBNF
#7 Сообщение YBRBNF » Ср сен 04, 2013 2:50 pm
извиняюсь а транс здесь не причем?
wall1974
#8 Сообщение wall1974 » Ср сен 04, 2013 6:09 pm
Ребят, подскажите как считать и записать? Через обд или бут мод с блока?
Rav
#9 Сообщение Rav » Ср сен 04, 2013 7:27 pm
Ставил не однократно и другие мозги и акпп другую , и не разу ни чего не прописывал. Может везло.
#10 Сообщение Baberr » Ср сен 04, 2013 8:41 pm
залить можно через асист + кансалт или на прямую в мамять !
второй способ делает Владислав из химок ( он тут так зарегестрирован ) !
Правда его тут немного не заслужено поносу постучали ... давно не видел..
Владислав
#11 Сообщение Владислав » Ср сен 04, 2013 10:50 pm
Baberr писал(а):залить можно через асист + кансалт или на прямую в мамять !
Да вроде не стучали особо по носу, был инцидент, перетерли в личке..., а так захожу иногда, чего то общаюсь в личке...
#12 Сообщение Baberr » Ср сен 04, 2013 11:57 pm
Влад! помнишь этот случай ? можешь объяснить?
Владислав
#13 Сообщение Владислав » Чт сен 05, 2013 12:07 am
Baberr писал(а):Влад! помнишь этот случай ? можешь объяснить?
Объяснить что? По теме финика? Так то случаев много помню, причем разных, но не все объяснимые...
#14 Сообщение Baberr » Чт сен 05, 2013 8:45 am
обычно после замены коробки , машина едет на прошивки, которая стоит в коробке , но иногда бывает , что машина перестает реагировать на газ! мы с тобой проблему решили когда, залили родную прошивку [/list]
Владислав
#15 Сообщение Владислав » Чт сен 05, 2013 9:23 am
Все верно, на Инфинити в отличии от Ниссанов, если версия софта не совпадает (АКПП/мотор в смысле), авто либо перестает газить, либо АКПП работает не корректно, какие то версии софта ЭБУ АКПП между собой пересекались, какие то категоричесюки не совместимы...
