Нехарактерная проблема с Dp0
Stebi
#1 Сообщение Stebi » Вт июн 25, 2013 1:33 pm
Здравствуйте! Помогите пожалуйста советом! Проблема в следующем: автомобиль Lancia маленький микроавтобус размером с VW touran, перебрали коробку и имеем следующее-все 4 передачи отрабатывает,но при остановке на светофоре не хочет ехать ( стоит просто) нажимаю на газ-включается 1 передача с ударом,на подъёмнике тоже самое,в этот момент идет снижение давления на 1 бар. гидроблок меняли регуляторы новые, комплект поршней новый, фрикционы,ленты новые! бублик ТТЛ ремонтировал! все хлопается прокладочник менян! 1 опытный агрегатчик причину знает и говорит что для её устранения нужно снимать боковую крышку робки и он может это сделать прямо на машине! лично я не вкурю как он это делает! но причину знает и не говорит! Помогите кто чем может! авто не буксует ! Плиту ставили рабочую! пластиковые пробки на плите не выкручивали! 1 раз столкнулись с таким траблом! много этих коробок перечинили все ездят радуются! Спасибо всем,кто откликнется!
vitalio
#2 Сообщение vitalio » Вт июн 25, 2013 1:41 pm
проблема может быть в самом гидроблоке попробуй подкинь другой
Vitek9100
#3 Сообщение Vitek9100 » Вт сен 03, 2013 1:04 pm
Такая же байда на Ситроене. Бошку свернул. Так и не могу найти где косяк.Кто знает? :twisted:
#4 Сообщение VLAD-4T80E » Вт сен 03, 2013 1:32 pm
Оно может всё и такое а делалось что?
Vitek9100
#5 Сообщение Vitek9100 » Вт сен 03, 2013 1:48 pm
У меня вообще анус. Поставили абсолютно новую коробку,а она поехала с какими-то непонятными включениями. Снял разобрал - F3 в кашу(неужели так быстро?). Все остальное - красота. Подкинул новую ленту и получил такую картину- на холодную все отлично . а с прогревом после остановки никуда не едет (или едет еле-еле), потом удар и поехала.
#6 Сообщение VLAD-4T80E » Вт сен 03, 2013 1:54 pm
Не плохо было бы давление посмотреть,так то что гадать
николай актау
#7 Сообщение николай актау » Вт сен 03, 2013 9:33 pm
При ремонте наверное и колечки с ремкомплекта поставили?с какого нибудь престижина?трабл может быть с кольцами на задней крышке,ставь оригинал и возможно жизнь наладится.
Люди делали?-починим!
Stebi
#8 Сообщение Stebi » Вт сен 03, 2013 9:50 pm
Да что вы все заладили с этими колечками оригинальными??????????? НУ КАКОГО ХРЕНА Братья-Агрегатчики?????? НУ ЧТО ИМ МОЖЕТ БЫТЬ?
оверол не прецижн уверяю вас. Какой-то немецкий непомню названия,транс лайн чето-там! и колечки,к слову сказать, там вложены точно такие как и в коробке которую никто ниразу не делал!точно такие же (материал,диаметр) Ну нихрена им не будет! Байка это все!
#9 Сообщение VLAD-4T80E » Вт сен 03, 2013 10:02 pm
Всё это хорошо ,колечки,втулки.....но у человека сгорела лента,а это не имеет отношения к кольцам,явная причина в подаче давления на сервопривод,от этого и нужно отталкиваться. По моему мнению в заявке нового агрегата вряд ли можно быть уверенным что он таковой
николай актау
#10 Сообщение николай актау » Ср сен 04, 2013 6:59 am
Написал про то с чем сам сталкивался и что помогло.Но раз это миф,тогда у вас проблема с гидроблоком,вы подкинули рабочий-та же песня.А может в коробе что то трёт и стружка засаживает плунжера? Гидроблок первичный после подмены вскрывался?Ничего не висит?Перегрева нет?
николай актау
#11 Сообщение николай актау » Ср сен 04, 2013 7:14 am
Пардон,невнимательно читал,но смысл тот же смотрите г\блок.
Stebi
#12 Сообщение Stebi » Ср сен 04, 2013 8:23 am
да в том то и дело что ставили заведомо исправный гидроблок с ситроена который тока что сделали-поставили на другой ситроен с данной проблемой-и ни хрена!ничего нигде не трет стопудово! стружки нет,плунжера не висят! температура-110 градусов-терпимо для дп0
#13 Сообщение VLAD-4T80E » Ср сен 04, 2013 9:22 am
110 много,ниже должна быть
Vitek9100
#14 Сообщение Vitek9100 » Вс сен 08, 2013 8:12 am
Свою проблему решил заменой гидроблока.Есть очень интересный мануал по этой коробке(на расчетных формулах) Желание есть у кого почитать?
Dyukanm
#15 Сообщение Dyukanm » Вс сен 08, 2013 10:01 am
Любопытно. skromnyaga1971@mail.ru
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 30 гостей
