мощный толчек
audi a8
мощный толчек
#1 Сообщение audi a8 » Вт авг 27, 2013 8:42 pm
всем доброго!zf5hp19подскажите если почистить плиту управления пропадет мощный пинок при переключении с положения N на D?
и еще между двс и акпп сифонит масло что надо сразу менять
СПАСИБО
YBRBNF
первый звонок
#2 Сообщение YBRBNF » Ср авг 28, 2013 7:06 am
доброго.одна из проблем 5hp19 является приваривание втулки насоса к гидротрансформатору(бублик),в основном,так что пока она не приварилась сдергивай коробас и меняй втулку с сальником.потом надо менять соленойд регулирования линейного давления(черный или желтый)стоит сверху гидроплиты(расходник).из за него происходит удар на D и пинок с 5-4, и если на то пошло бублик в ремонт(слабое место).Удачи.
YBRBNF
первый звонок
#3 Сообщение YBRBNF » Ср авг 28, 2013 7:07 am
Re: первый звонок
#4 Сообщение unforgivable503 » Ср авг 28, 2013 9:25 am
YBRBNF писал(а):доброго.одна из проблем 5hp19 является приваривание втулки насоса к гидротрансформатору(бублик),в основном,так что пока она не приварилась сдергивай коробас и меняй втулку с сальником.потом надо менять соленойд регулирования линейного давления(черный или желтый)стоит сверху гидроплиты(расходник).из за него происходит удар на D и пинок с 5-4, и если на то пошло бублик в ремонт(слабое место).Удачи.
И дергай коробку пока руки не отсохнут.
Транс в ремонт, насос если и втулить, то под толстую втулку у хорошего токаря.
