Lancer писал(а):при отключении мозгов, всё равно нет даже двух передач, которые должны быть типа аварийного режима...а при чем фильтр? думаете так забило что масло не циркулирует?
Меркул писал(а):Lancer писал(а):при отключении мозгов, всё равно нет даже двух передач, которые должны быть типа аварийного режима...а при чем фильтр? думаете так забило что масло не циркулирует?
Изъезженная тема, сколько можно! Меняем фильтр, если в поддоне говно всякое(стружка, блёстки на дне поддона, коричневая грязь) то сразу разбираем, и попутно думаем: а стоит ли?, потому как ремонт с обязательной заменой гидроблока(если только не на базар).
Тема старая,но может кто подскажет?У меня харриер 2.4л,4WD,11мес 2000год.По каталогу пробиваются два номера планетарки:35720-28040 и 35720-28080.По рисунку с http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... 9f3afe5809Vitalik писал(а)::roll: Может я чего то путаю , поправте , но у меня был в ремонте RX 300 полноприводный с 3 лировым движкой . Там разбило переднюю планетарку , она была на ТРЕХ саттелитах. При ремонте поставил на ЧЕТЫРЕ СТТЕЛИТА переднюю планету. Вроде до меня никто эту коробку не ремонтировал...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 33 гостя
