Толчки при включении R и D
Александр64
#1 Сообщение Александр64 » Пн авг 05, 2013 2:25 am
Здравствуйте. Авто Хундай Терракан 2001г.в. АКПП AW03-72LE. Старые проблемы: рывки при включении R и D, на ходу ощущались переключения скоростей, плохо включалась задняя (буксовала), потом исчезла 4-я. Перебирал коробку сам со спецом. Был полный износ фрикционов 4-ой передачи. Купил рем комплект "Мастер кит" за 10 т. Заменили почти все фрикционы(новые некоторые не подходят по толщине-оставили некоторые старые), заменили почти все металлические, заменили резиновые кольца на 3-х аккумуляторах, разобрали и промыли гидроблок (прокладки из набора почему-то не подошли, собрали на старых), заменили фильтр и жидкость. После сборки АКПП и установки на авто остались толчки при переключении на R и D, а в остальном коробка работает нормально. R и D включаются нормально, на ходу не ощущаются переключения скоростей только по тахометру видно.Подскажите пож, как убрать толчки при включении R и D и где скачать мануалы по ремонту АКПП AW03-72LE на мой авто. Что мы ещё не доделали?
#2 Сообщение unforgivable503 » Пн авг 05, 2013 9:18 am
Мосты, карданы...
А задняя скорее всего скора снова умрет.
#3 Сообщение arsas » Пн авг 05, 2013 12:57 pm
Большие резинки из мастер кита использовали или выкинули за ненадобностью?
Александр64
#4 Сообщение Александр64 » Пн авг 05, 2013 8:11 pm
Здравствуйте. Почему вы думаете, что задняя опять накроется? Большие резиновые кольца остались лежать в гараже. Заменили только резиновое кольцо где колокол присоединяется к коробке. Может ослабли пружины на 3-х аккумуляторах на которых заменили резиновые кольца или прокладки старые на гидроблоке идёт утечка жидкости? На наш гидроблок прокладки с этого рем комплекта не подходят. Где-то читал, что на нашу гидроплиту подходит набор прокладок с коробки Гранд Витара ( JB-419WD, SQ-42OW). подскажите так ли это. Кто может дайте пож. мануал по ремонту АКПП AW03-72LE на авто Хундай Терракан 2001г.в. Посоветуйте пож где недоработка.
#5 Сообщение arsas » Пн авг 05, 2013 11:55 pm
Александр64 писал(а):дравствуйте. Почему вы думаете, что задняя опять накроется? Большие резиновые кольца остались лежать в гараже. Заменили только резиновое кольцо где колокол присоединяется к коробке.
потому как
вот эту деталь не доставали, не так ли ?
Александр64
#6 Сообщение Александр64 » Вт авг 06, 2013 12:19 am
Если это масляный насос, то не разбирали. До разборки и после спец замерял давление где-то у масляного радиатора, а я переключал рычаг, и он сказал, что давление норма
#7 Сообщение arsas » Вт авг 06, 2013 12:28 am
Бл.. поршень в самой жопе, у выходного вала доставали со спецом?
Манжеты хоть какие-то менялись ?
Александр64
#8 Сообщение Александр64 » Вт авг 06, 2013 12:53 am
нет там ничего кажется не менялось, но доставалось
#9 Сообщение arsas » Вт авг 06, 2013 1:00 am
Понятно.
Достали, поставили на место. Сгоревшие фрикционы заменили.
Почему задняя пропала-разобрались?
Спец-молодец, уважаю.
Александр64
#10 Сообщение Александр64 » Вт авг 06, 2013 1:16 am
Пропала совсем 4-я. а задняя включалась с большой задержкой и надо было поднимать обороты(подгазовывать)
#11 Сообщение arsas » Вт авг 06, 2013 2:16 am
Директ как себя чувствует? Дуется? Резина менялась ?
Кольца на центральном саппорте - проточки?
Александр64
#12 Сообщение Александр64 » Вт авг 06, 2013 2:27 am
Директ в норме (со слов спеца), собирали без компрессора. Не пойму какая резина объясните пож. Про кольца сказал спец, что менять не надо старые нормальные. Если можете сбросьте мануал по моей коробке
#13 Сообщение arsas » Вт авг 06, 2013 3:30 am
Видите ли, я эту АКПП не видел, но если исходить, что терракан сделан на базе Паджеро, то АКПП должна быть v4aw4.
Вот здесь http://hyundai.epcdata.ru/terracan/1953 ... ch-43450B/
вижу датчик скорости входного вала.
Какой у вас таракан - выбираем здесь http://hyundai.epcdata.ru/terracan/
гидроблок-только вы знаете, что у вас там стоит. Хьюндай деталировку не дает, прокладок тоже. :)
фильтр со ссылки выше с таким же номером идет на Киа Соренто
Нет компрессора - как спец определил, что поршня/резинки годные?
#14 Сообщение arsas » Вт авг 06, 2013 3:36 am
Соленоидов 4 штуки, правильно ?
Диагностика ошибок не даёт ?
#15 Сообщение unforgivable503 » Вт авг 06, 2013 6:48 am
Да обычная древняя 0372 как на марковках и крестах с малым объемом.
Задняя мозги ебет обычно из за уставшего центрального суппорта.
Удары Р - Д на джипах чаще всего из за мостов, гранат, валов, крестовин и т.п.
Собрали они её с горем пополам сразу было ясно.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 4 гостя
