26_23 писал(а):Б-5 1.8т 5hp19 попала в ремонт с периодически отсутствующей R и сгоревшим Е. сделано гт, оверол, линейник,м.насос ,фрики сталь по необходимости,фильтр, охлаждение промыли. 3недели проходит звонок масло потекло двс-акпп, притаскивают, подозреваю что мои установщики накосячили(но непризнаються), по новой гт ,м.насос, фильтр,промывка охлаждения. после установки на холодную Д жестковато, Rхорошо, после прогрева до 70гр Dпомягче, Rгрузиться мягко отпустил поехал нормально но если стоять на R снажатым тормозом ,после загрузки через 5-7 сек появляються пинки вибрация в течении 2-3сек , потом все исчезает и непоявляеться до следующего включения .в текущих при включении R в.вал останавливаеться, при пинках и вибрации в текущих опять начинается вращение входного вала
неделю назад ушла с такой проблемой тачка, проблема была в части плиты, подкинули другую поехала.26_23 писал(а):Б-5 1.8т 5hp19 попала в ремонт с периодически отсутствующей R и сгоревшим Е.
