Акцент ТаГаз 2003г., А4АF3 проблема 4-ой передачи
evenrus
#1 Сообщение evenrus » Сб июн 29, 2013 6:51 am
Перебрал коробас , купил новые фрикционы, ремкомплект прокладок, тормозную ленту, гидротрансформатор заказал в Техтранслайне, собрал поставил, вроде все нормально, накатал уже две тысяч и стал замечать, что при разгоне коробас когда переключается на четвертую, потомчерез 1-2 секунды снова на третью,продолжает разгоняться, набрав еще скорости , на четвертую и дальше уже без переключений. Все это без рывков только можно заметить по слуху или по тахометру. Чек не горит , в сервисном центре хундай, пробывали двумя сканерами считать параметры работы коробки, не все параметры доступны, температурный датчит в норме, а самое главное показывает, что функция адаптации отключена, то биш коробка не может пройти адаптацию. В чем причина- ответа у них нет
#2 Сообщение VLAD-4T80E » Сб июн 29, 2013 9:28 am
нечего там адаптировать,смотреть текущие параметры в том числе и ДВС. Возможно не верная сборка
Mercaushii
#3 Сообщение Mercaushii » Сб июн 29, 2013 9:34 pm
:o при первом запуске коробки после ремонта . задняя была или нет . возможно не правельно поставлены датчики валов. лехко ошибиться растояния одинаковы. :o 2 разо было само постановка клиента . и буза все решалось замной местами датчиков. :o
evenrus
#4 Сообщение evenrus » Вс июн 30, 2013 6:31 am
задняя была, я из гаража выезжал, а если ети датчики перепутать, токак коробас должен вести себя?
Mercaushii
#5 Сообщение Mercaushii » Вс июн 30, 2013 10:13 am
если перепутаны . то нет четвертой нет задней передачи . ошибки пробукс 2 и 3 передачи . ошибка передаточного отношения входного и выходного вала. если сбросить ошибки . то задняя появиться но не будет 4 и коробка грузиться с ударами :o
koyt
#6 Сообщение koyt » Вс июн 30, 2013 11:41 am
Может это не 4-я, а блокировка поё...вает, ты со сканером покатайся и дату посмотри!
evenrus
#7 Сообщение evenrus » Вс июн 30, 2013 12:01 pm
сканер никаких ошибок не показывает. , Заметил что на холодную такой фигни нет, и если больше 2000 оборотов не даешь , то все в норме
#8 Сообщение vladd » Вс июн 30, 2013 6:58 pm
Тебе не об ошибках говорят, а поглядеть "текущие параметры".
Ошибок может и не быть, а проблема присутствует!
evenrus
#9 Сообщение evenrus » Пн июл 01, 2013 2:29 pm
То бишь гидравлику? Но сканеры не все параметры смогли считать, некоторые недоступны
#10 Сообщение vladd » Пн июл 01, 2013 4:35 pm
Дилерский GDS видит её нормально.
evenrus
#11 Сообщение evenrus » Пн июл 01, 2013 5:15 pm
GDS это сканер в виде ноутбука?
Dyukanm
#12 Сообщение Dyukanm » Пн июл 01, 2013 7:46 pm
Да на буке.Сдаётся мне что это не 4-я мозги е..ёт,а так блокировка отрабатывает,кататься надо и текучку смотреть.
atreg
#13 Сообщение atreg » Вт июл 02, 2013 8:12 am
koyt писал(а):Может это не 4-я, а блокировка поё...вает, ты со сканером покатайся и дату посмотри!
:o
evenrus
#14 Сообщение evenrus » Вт июл 02, 2013 8:41 am
Спасибо за совет! Обязательно надо так сделать. Мне сперва этим сканером диагностику делали, но не все параметры были доступны., поэтому принести второй сканер, так же не смог считать часть данных
evenrus
#15 Сообщение evenrus » Ср июл 03, 2013 3:24 pm
Если отключить овердрафт, то на третьей блокировка будет?
