5hp19 начинает доставать
Rodser
#1 Сообщение Rodser » Вт июн 25, 2013 10:09 pm
Привет парни.Попался на этой коробке и не пойму причину. Сто раз ругал себя за то, что связался уже кем-то снятым агрегатом ( короче я не диагностировал и ни тестил) . Из соседнего сервиса приволокли эту коробку -- со словами не едит, В итоге разобрал--- особо докопаться было не к чему, были подтёрты втулки(заменил) -бублик в ремонт ,так же заменил все уплотнения, кое-какие фрики и EDS-1 -промыл плиту--собрал и отдал. Но через пару дней соседи кричат не едит. Ошибки были по многофункциональнику . Поменяли --один хрен тажа ошибка. Полезли к блоку ...а там с ладошку воды--блок плавает. Была дана команда владельцу на поиски блока. Привезли блок от Боша... Опять подключили комп -появились ошибки по не корректному включению передач. Панелька на щитке то показывает какая передача включена -то нет, то вся горит -то моргает и вся изпиналась. Отогнали к электрикам---нашли они пару окисленных проводов. Сейчас мы имеем-- пинок при включении D и с 5 на 4ю остальное зашибись. Подкидывал другой (правда не знаю рабочий или нет ДМРВ) Ещё раз промыл и проверил плиту-поменял все солики --ноль изменений.. Подскажите брацы -что ещё нужно этой суке. Может кто бился с похожей бедой :?
николай актау
#2 Сообщение николай актау » Вт июн 25, 2013 11:00 pm
Было нечто подобное,заменил ДМРВ прошло.
Люди делали?-починим!
#3 Сообщение Kraus » Ср июн 26, 2013 8:53 am
тоже был удар на D и 5-4.Замена расходомера всё исправила(НА НОВЫЙ!!!)Для примера на Субару ставили 4 рабочих расходомера ничего не менялось, пока новый не купили...
#4 Сообщение Kraus » Ср июн 26, 2013 8:54 am
Ну и конечно опрессовку двигателя сделай...Может подсос где...
ZAP
#5 Сообщение ZAP » Ср июн 26, 2013 9:56 am
EDS новый поставили?
#6 Сообщение Kraus » Ср июн 26, 2013 12:29 pm
поставил,написал в тексте же :P
#7 Сообщение unforgivable503 » Ср июн 26, 2013 2:50 pm
Скажи клиенту чтобы покупал НОВУЮ плату и не трать свое время и нервы. Он пришел неизвестно с чем, почему ты ему чем то вдруг обязан стал?
Rodser
#8 Сообщение Rodser » Ср июн 26, 2013 10:51 pm
Я об этом и писал в начале топика--что не берите без проверки в работу коробас.. Владелец говорит -что до переборки коробка не пиналась-- вот и где правда
26_23
#9 Сообщение 26_23 » Чт июн 27, 2013 8:02 pm
Rodser писал(а):Я об этом и писал в начале топика--что не берите без проверки в работу коробас.. Владелец говорит -что до переборки коробка не пиналась-- вот и где правда
а если притащат на эвакуаторе с вынесеной втулкой как проверишь?
Rodser
#10 Сообщение Rodser » Чт июн 27, 2013 9:12 pm
Тут ты прав-не проверишь.
ZAP
#11 Сообщение ZAP » Чт июн 27, 2013 10:25 pm
а пинки какие, с какой на какую7
bymerobod
#12 Сообщение bymerobod » Пт июн 28, 2013 4:21 am
разбирать гидроблок и мыть. особое внимание при таких симтомах на кусок плиты где блокировка гт и 4-5. они в одном верхнем куске. неисправность дмрв проявляет себя при включении драйв с 3-4 раза но первый раз всегда мягко если нет косяка в гдроблоке.
ЕвгенийЖ
#13 Сообщение ЕвгенийЖ » Пт июн 28, 2013 9:02 am
Пинок сильный? Пинок с 5-4 это передний кусок плиты, где фильтр.
#14 Сообщение Kraus » Пт июн 28, 2013 9:30 am
поменяй расходомер
ZAP
#15 Сообщение ZAP » Пт июн 28, 2013 9:36 am
не обязательно
лучше конечно подкинуть рабочий и погонять машину с включенным ДМРВ и со скинутой фишкой
скорее всего передняя часть плиты в кот фильтр вставляется со всеми восьмью пружинми и маленький кусочек в кот желтый соленоид вставляется
