VW Bora не могу вытащить из аварии
primchik
#1 Сообщение primchik » Пт июн 21, 2013 5:56 pm
Имею( или уже она меня))) vw bora 2000 акпп 01m.Приехала в аварии висят две ошибки по датчикам скорости 000281 по G68 и 000297 по G38, ошибки не удаляются никак, даже на заглушенном, датчики звонятся 830 Ом, вытащил мозги прозвонил проводку на целостность, на короткое со всеми проводами. массами и плюсами- все чисто.Неужели блок умер так хитро???Да на всякий пожарный поотключал все блоки и цепи ЭБУ двигателя, АБс, щиток ( висят на кане 60 Ом), позиционер, соленоиды ошибки так и не удаляются.Массы и питающие напряжения проверял по распиновке с автодаты -все приходит и уходит.кто что думает?
С уважением, Евгений!
strelok
#2 Сообщение strelok » Пт июн 21, 2013 6:43 pm
у G68 , сигнальные провода на экран не коротят?
роман
#3 Сообщение роман » Пт июн 21, 2013 7:00 pm
Логично на замену ЭБУ коробки.Можно попробовать повесить два резистора на комп,отключив провода датчиков. Или посмотреть нет ли помехи осциллографом на входе.
primchik
#4 Сообщение primchik » Пт июн 21, 2013 8:02 pm
проверял и на экраны тоже ничего нигде не коротит.Интересно что нет никакого опорного напряжения на датчиках совсем, мерил по-всякому.Думаю ЭБУ приплыл, но как то интересно.У меня были пара машин с похожими проблемами, только там раз в три дня вываливало ошибку по датчикам, менял, звонил не помогало.Думаю тоже для верности, влепить резисторы прямо на плату
ua9mub
#5 Сообщение ua9mub » Сб июн 22, 2013 6:10 am
а менять на новые не пробовал?
Dyukanm
#6 Сообщение Dyukanm » Сб июн 22, 2013 6:51 am
Если провода да датчики целы,остаётся только ЭБУ.
шурик
#7 Сообщение шурик » Сб июн 22, 2013 6:57 am
была тема ошибки по двум датчикам поменял g68 и все поехало
акпп
ua9mub
#8 Сообщение ua9mub » Сб июн 22, 2013 8:05 pm
шурик писал(а):была тема ошибки по двум датчикам поменял g68 и все поехало
я о том же
primchik
#9 Сообщение primchik » Вс июн 23, 2013 11:26 pm
Жду ЭБУ
Владислав
#10 Сообщение Владислав » Пн июн 24, 2013 2:05 am
primchik писал(а):Жду ЭБУ
Отравил бы его ко мне вместе с ЭБУ от Мультика, уже давно бы починили...
