TPS выставил на 0.30в.Пробовал в разные стороны-не гуд.Педаль на половину если нажата-то переключение на 4ю при 60км\ч.А вот если в пол-то орет,тахометр у красной,скорость-80 и не переключается,пока не приотпустишь самую малость хотя бы..arsas писал(а):хотя вот смотрю в мурзилке от Легион автодаты-
при полностью нажатой педали 3-4 д.б. на 105 км\ч
наполовину - при 48 км\ч
проверьте, не нажата ли кнопка power- в этом случае моменты переключений будут на бОльших оборотах\скорости
концевика "full trhottle" на бигхорнах вроде нет - не помню
и еще момент-не путаете ли вы включение 4ой и включение блокировки ГТР ? 3-4, 4-3 кнопкой овердрайв поиграйтесь
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 5 гостей
