Мехатрон для шевроле круз.
Владислав
#31 Сообщение Владислав » Чт июн 06, 2013 4:18 pm
Kraus писал(а):ошибка соленоид с завис в открытом положении. приехала на эвакуаторе никуда не двигалась сама. через два дня в бокс сама заехала на холодную.снял блок соленоидов еще не покупал,ищу где прописать его.
Могу прописать, авто для этого не нужно, только старый и новый мехатрон, причем номер нового ЭБУ значения не имеет, программно он будет полным клоном старого мехатрона.
#32 Сообщение Kraus » Чт июн 06, 2013 6:12 pm
ошибка думал не стирается, а оказывается диагност ее просто не стер, я это узнал когда снял мехатрон,если важно, могу накинуть обратно и проверить. Значит привезу к тебе на прошивку,но я еще не купил.
maik
#33 Сообщение maik » Чт июн 06, 2013 7:52 pm
Это получается что номер мехатрона не важно какой, типо встанет на любую коробу что 6Т40 или 6Т30?
#34 Сообщение Kraus » Чт июн 06, 2013 7:57 pm
Вообще на 6t30 найти не могу, при его наборе вылазиют аналоги или заменители которые совпадают по номерам с 6t40 и 6t45, получается они одинаковые, только программы разные. Как то так...
TransLAB
#35 Сообщение TransLAB » Чт июн 06, 2013 9:21 pm
Интересно, а почему тогда на 6T30 с Корейского Круза цена 50-60 т.р., а на на 6T40 23000 в розницу?
Если можно его на 6T30 воткнуть, то это есть хорошо...
Кстати, привезли на склад Шифты на 6F35. Внешне полностью соответствуют соленоидам на 6T40, кроме номеров конечно Ставить пока не пробовали. Если кому потребуются, то есть в наличии. Заодно узнаем пойдут они на 6T40 или нет :D
#36 Сообщение Kraus » Чт июн 06, 2013 10:30 pm
да, я тоже нашел один блок с таким же номером как у меня из эмиратов за 60000р, и на этом же сайте его заменитель за 18000р.но если он едет то нечего заморачиваться,тем более клиенты сейчас "умные"-цены говорят на запчасти дешевле чем мы находим...а когда говоришь купи-качели начинаются на 2 недели...
#37 Сообщение unforgivable503 » Пт июн 07, 2013 9:31 am
Kraus писал(а):Вообще на 6t30 найти не могу, при его наборе вылазиют аналоги или заменители которые совпадают по номерам с 6t40 и 6t45, получается они одинаковые, только программы разные. Как то так...
Тему перечитай, все про аналоги написано, все работает!
Владислав
#38 Сообщение Владислав » Пт июн 07, 2013 10:11 am
Да, мехатрон 6Т40 после перепрограммирования становится 6Т30 и наоборот.
#39 Сообщение Kraus » Пт июн 07, 2013 1:07 pm
А я не говорил что не работает...
#40 Сообщение Kraus » Пт июн 07, 2013 1:13 pm
тему перечитал, про аналоги написано по номерам,но не по моделям кпп, единственный конкретный ответ по-моему вот- "Да, мехатрон 6Т40 после перепрограммирования становится 6Т30 и наоборот."
#41 Сообщение unforgivable503 » Пт июн 07, 2013 4:51 pm
Какая тебе разница какая там коробка?? Номер на блоке какой?
#42 Сообщение Kraus » Пт июн 07, 2013 5:48 pm
да мне вообще без разницы. У меня блок 43 55, а куплю 65 23 и всё...я не парюсь..
maik
#43 Сообщение maik » Пт июн 07, 2013 6:52 pm
Владислав телефон сбрось в личку, пообщаемся.
#44 Сообщение Kraus » Пт июн 07, 2013 7:30 pm
и мне, я тоже пообщаюсь
#45 Сообщение Kraus » Пн июн 24, 2013 9:21 am
кста, забыл написать- блок поставил, прописал у дилеров за 2500, машина уехала без проблем
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 38 гостей
