Высокая температура масла АКПП BMW e46
Shooomka
#1 Сообщение Shooomka » Пн май 20, 2013 2:44 pm
Всем доброго дня.
BMW E46 320i M54
Накрылась коробка, потекло масло из маслонасоса.
Поставили контрактную коробку, проехала она около 1000км и такие симптомы как на родной.
Вскрытие показало что у обоих маслонасос "провернуло". Сказали что перегрев.
Перебрали вторую коробку, все поменяли (ГТ, насос).
Поставили, едет бодро, обороты не прыгают, расход упал. (т.е. то что это блокировка ГТ скорее всего отпадает, или нет?)
Но температура масла АКПП в районе 120 градусов. (проверяли DIS)
Прочистили все шланги масла от АКПП, теплообмениик, заменили термостат АКПП, прочищены все радиаторы, трубки.
Но температура не упала.
Что делать? куда копать? Какие варианты?
Спасибо!
Адель
#2 Сообщение Адель » Пн май 20, 2013 10:00 pm
120 многовато для 5-19. Транформаторы слабенькие , с провернутой втулкой-обязательно в ремонт. А по температуре , если не снижается, то ставить доп радиатор.
#3 Сообщение VLAD-4T80E » Вт май 21, 2013 12:33 am
Основной радиатор менять
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 5 гостей
