кто знает по диагностике 4l30е
graff.33
#1 Сообщение graff.33 » Вт май 14, 2013 4:07 pm
помогите кто как сможет , в нашем городе Туле , нет ниодного человека который могбы прочитать акпп на исузу трупер 2000 года . акпп 4 l30е
. ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС ????? подскажите , какую программу надо установить на комп , чтобы через разъем obd 2 можно было прочитать карабас , и если такая существует , то и двс желательно !
vitalio
#2 Сообщение vitalio » Ср май 15, 2013 6:21 pm
есть прога и девайс типа ozen для чтения двигла по obd2 generic урезанная версия даты и коды подсоединяеться к компу.для чтения акпп можно попробовать самодиагностику посмотри в mitchell on demand
ua9mub
#3 Сообщение ua9mub » Ср май 15, 2013 7:45 pm
должно все читаться, но не на одной ноге с блоком ДВС, не помню на какую ногу нужно зацепить коннектор для чтения данных с АКПП, завтра отпишусь
#4 Сообщение arsas » Чт май 16, 2013 12:44 am
launch x431 читает
carmanscan читает
hanatech читает
и двигательный, и дату по акпп.
в туле нет х431 ?
распиновка по труперу 2000 года
#5 Сообщение arsas » Чт май 16, 2013 12:49 am
и если я правильно помню, elm 327 вполне читает ошибки по акпп и двиглу - на этих авто они стандарта обд 2, 4значные
graff.33
#6 Сообщение graff.33 » Чт май 16, 2013 3:37 pm
сегодня попробуем найти акпп на х 431 результаты отпишу.
вот еще вопрос arsas подскажите , после ремонта акпп , сначало нормально , но после 2000 км пробега начала пропадать блокировка бублика . то она на трассе включится и прешь , газ бросил отпустила -газ нажал чуть бублик покрутится и опять включится ! а сейчас первые несколько километров нормально , потом пропадает , остановишся постоишь вроде включилась , но потом опять пропадает ! куда лезть в начале ????? масло поменял после ремонта на данный момент все в уровне ! дросель электронный.
#7 Сообщение arsas » Пт май 17, 2013 12:11 am
вначале надо делать диагностику.
если будет чисто , то проверить - дает ли вообще ЭБУ команду на блокировку.
graff.33
#8 Сообщение graff.33 » Пт май 17, 2013 7:41 am
вчера попробывали почитать через х 431 - только двигатель или мы не совсем его освоили . подскажите где акпп там искать , мо чё не допонимаем ???
да и блокировка сегодня с утра включилась на третьей , потом отключилась , перешла на четвёртую и снова включилась ! во как ! так срочно нужна прога на ПК и через шурок на ОБД 2 и читать , читать , и читать .
да к стати , вопрос мозги сохраняют в своей памяти ошибки ранее показавшиеся но в ходе езды чек транс погас , но ошибка то была ! ?????
#9 Сообщение arsas » Пт май 17, 2013 8:22 am
graff.33 писал(а): да и блокировка сегодня с утра включилась на третьей , потом отключилась , перешла на четвёртую и снова включилась ! во как ! так срочно нужна прога на ПК и через шурок на ОБД 2 и читать , читать , и читать .
мануал читать, читать, читать. :D
блокировка включается и на 3 и на 4
коды в памяти сохраняются.
х431 должен акпп читать.
graff.33
#10 Сообщение graff.33 » Пт май 17, 2013 3:49 pm
может у х431 версия програм не та ???
agregat
#11 Сообщение agregat » Пт сен 13, 2013 7:17 am
если я не ошибаюсь была похожая машина.у неё блок акпп должен быть опель.попробуй.
agregat
#12 Сообщение agregat » Пт сен 13, 2013 7:19 am
