Нужна помощь Ауди А6 2.4 L 2002г. вариатор
ZAP
#16 Сообщение ZAP » Пн апр 29, 2013 8:39 am
она не происходит автоматически.
надо подключать сканер и в 10 и 11 канале будет видно. адапт Ок или не ОК.
на прогретую старт без газа (или с маленьким) разгон километров до 20- 30 и стоп. так повторять, пока в вышеуказанных каналах не выскочит Адапт ОК.
vovan-mva
#17 Сообщение vovan-mva » Пн апр 29, 2013 10:20 pm
Вот именно так она и делается, а вы Cergei читайте и пробуйте, или чините сами если все знаете. 8)
Cergei
#18 Сообщение Cergei » Вт апр 30, 2013 4:43 pm
Есть еще специалисты, кто вариатор ремонтировали?
vovan-mva
#19 Сообщение vovan-mva » Вт апр 30, 2013 6:07 pm
А мы чем вам не угодили?
Cergei
#20 Сообщение Cergei » Вт апр 30, 2013 8:01 pm
Кто - нибудь менял цепь, на ведомом валу есть хитрая гайка чем ее откручивали ?
Адель
#21 Сообщение Адель » Вт апр 30, 2013 9:10 pm
Зубилом.
Cergei
#22 Сообщение Cergei » Вт апр 30, 2013 9:47 pm
Может какой нибудь спец. ключ придумать
Адель
#23 Сообщение Адель » Ср май 01, 2013 7:35 am
Я ни у кого еще такого ключа не встречал. Да и необходимости нет. Все отлично отворачивается таким способом.
Cergei
#24 Сообщение Cergei » Ср май 01, 2013 8:54 am
Спасибо. После этой гайки идет внутренне кольцо от подшипника, его нужно съемником снимать ?
vovan-mva
#25 Сообщение vovan-mva » Чт май 02, 2013 1:48 pm
Не нужны там съемники, так все пальцами разобрать можно, шайбы не перепутай-разные они.
Cergei
#26 Сообщение Cergei » Чт май 02, 2013 7:11 pm
Спасибо. Хотел еще спросить, при установки цепи, на ней есть направления вращения ?
vovan-mva
#27 Сообщение vovan-mva » Пт май 03, 2013 2:40 pm
Нет.
Cergei
#28 Сообщение Cergei » Пт май 03, 2013 9:10 pm
Спасибо. Еще вопрос, если на конусах будут задиры, можно ли их шлифовать, проточить... или только менять на новые ?
vovan-mva
#29 Сообщение vovan-mva » Пт май 03, 2013 10:21 pm
Если не очень глубокие, то брусочком не нарушая общей формы поверхности конуса, проточить не выйдет, нужен координатно-расточной станок и супер токорь при нем, :D там не просто конус.
Cergei
#30 Сообщение Cergei » Сб май 04, 2013 5:24 pm
На счет адаптации, сегодня делал диагностику - показывает адаптация в норме 10,11 каналах, сбрасывал адаптацию, далее адаптация проходит с первого раза.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 29 гостей
