stelth F4a33 буксует
Oleg
#61 Сообщение Oleg » Ср июн 04, 2008 11:48 pm
Мы плиту с полки подсунули - и всё путем - просто уже надоело сомневаться в себе - всё-ли правильно собрал и т.д.
Credo_09
#62 Сообщение Credo_09 » Чт июн 05, 2008 8:31 am
Могут ли это быть импульсные датчики?
Я вчера пробовал менять местами их, переключения стали мягкими, но 1-ая набирает 6000 об. а потом переходит на 2-ую.
#63 Сообщение KOYT » Чт июн 05, 2008 9:42 am
Credo_09 писал(а):
KOYT писал(а):А что диагностика говорит?
а диагностика говорит ошибка синхронизации 2-ой и 3-ей передачи.
огласите номер пожалуйста или дословно по аглицки!
Credo_09
#64 Сообщение Credo_09 » Чт июн 05, 2008 8:32 pm
На сканере вот так и написано
Ошибка синхронизации 2-ой передачи
Ошибка синхронизации 3-ей передачи
bublik75
#65 Сообщение bublik75 » Пт июн 06, 2008 9:36 pm
A Гидроблок ты делал,соленоиды ?про бублик не спрашиваю. :wink:самого КМ-175 zаеваla .Реальный способ избавиться от проблем ето делать гидроблок и ставить новые соленоиды.
Credo_09
#66 Сообщение Credo_09 » Пт июн 06, 2008 10:12 pm
bublik75 писал(а):A Гидроблок ты делал,соленоиды ?про бублик не спрашиваю. :wink:самого КМ-175 zаеваla .Реальный способ избавиться от проблем ето делать гидроблок и ставить новые соленоиды.
Ну как сказать, делал, да делал, перебирал, мыл и собрал.
А что можно еще с соленоидами сделать кроме как продуть и пощелкать???
Vitalik
#67 Сообщение Vitalik » Пт июн 06, 2008 11:17 pm
Соленоиды надо менять.
А не дуть в них....
Credo_09
#68 Сообщение Credo_09 » Сб июн 07, 2008 8:59 am
Где можно взять распиновку контактов со стороны ЭБУ АКП и коды неисправности на акп (диагностика по лампочке)???
Такой вопрос: при включенном зажигании (не на заведенной машине) ставлю на R соленоид трещит пару сек и молчит, а при D, 2, L, трещят все время. Должно ли быть так и вообще должны ли они трещять при зажигании?
Vitalik
#69 Сообщение Vitalik » Сб июн 07, 2008 9:57 am
Да , должны.
Vitalik
#70 Сообщение Vitalik » Сб июн 07, 2008 10:03 am
В Митчелле. А какую распиновку? Чего???
Vitalik
#71 Сообщение Vitalik » Сб июн 07, 2008 10:12 am
Самодиагностика не лампочкой, а вльтметром (тестером) 4 или 5 контакт и 6 контакт.[/img]
Credo_09
#72 Сообщение Credo_09 » Сб июн 07, 2008 10:02 pm
Вот такие ошибки показал!
Credo_09
#73 Сообщение Credo_09 » Сб июн 07, 2008 10:14 pm
Замечена еще одна особенность.
У меня нет задней (R), она появляется если перевести рычаг в D а потом быстро в R тогда работает.
Что я сделал: Подвесил одно колесо, завел машину, включил R колесо не крутиться, я чуть буквально 2-3 мм вытащил импульсный датчик и тут же сразу колесо покатилось проверенно несколько раз.
Выехал на дорогу включил D и тут началось 6000 об/м при отпускании тапки очень резко аш с шлифовкой влючается 2-ая ну а 3-ю не дожидаюсь загорается Check ingin. Запихиваю датчик на место все включается на повышенную, а на понижение ужасные удары. А при переходес 3-й на 4-ю все норманльно но не долго пол минуты и начинает дергать 3, 4, 3, 4, и переходит в аварию.
bublik75
#74 Сообщение bublik75 » Вс июн 08, 2008 12:38 am
Ты походу импульсники попутал местами и кик даун е-ет. :wink:
Credo_09
#75 Сообщение Credo_09 » Вс июн 08, 2008 1:20 pm
Есть у кого-нить вот это: Mitsubishi Transmission Workshop Manual and Service Bulletin 1990-2003.?
Бесплатно или подешевле!
