Suzuki Liana
Vanzay
Suzuki Liana
#1 Сообщение Vanzay » Чт апр 11, 2013 8:40 pm
Всем привет!
Жестоко ошибся при определении акпп заказал ремкомплект AW60-41SN
а оказалось что коробас то AW81-40LE )))) ну это все ладно понасобирал резиночек что то из этого ремка подошло с чем я к вам обращаюсь помогите плиз с раскладкой ГБ есть подозрение что чего то в нем не хватает :roll:
спасибо за внимание
binky
#2 Сообщение binky » Сб апр 13, 2013 1:03 pm
BM9213 не сильно хочет читать блок управления коробкой (давно это было и тепло.... хотя возможно и читались идентификационные номера блока коробки), еле-еле от него добивался читать блок управления двигателем. Но, вот что я припоминаю: когда есть ошибка по коробке, тогда в ECU (в блоке управления двигателем) фиксируется спецовая ошибка звучащая вроде как "в блоке АКПП есть ошибки" код не помню точно (навскидку Р1700 или Р0700). Программа для чтения была не одна... пробовал abcom, opcom, opel tech и ломанные и тестовые, была одна маленькая прога, хорошо коннектилась к машине, но она была на немецком (возможно называлась kwp-2000) однако поскольку в немецком я ничего не рубил, то и оценить её работоспособность не смог, к сожалению. Вы в свою очередь сообщите о Ваших попытках/успехах подключиться к коробке.
P.S. у меня правда z18xe, но коробка вроде af17
#3 Сообщение arsas » Сб апр 13, 2013 2:12 pm
Vanzay
найдите электронный каталог запчастей на европу онлайн или архивом типа этого http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3669088 (по японии не бьется) и смотрите по картинкам, что там в гидроблоке должно быть
Vanzay
#4 Сообщение Vanzay » Вс апр 14, 2013 3:38 pm
Cпасибо большое!
binky
я полагаю вы не в ту тему написали...
Vanzay
#5 Сообщение Vanzay » Вт апр 16, 2013 1:40 pm
cпасибо нашел в тойотовских каталогах эту коробчонку
и кому интересно во всех каталогах на лиану устанавливаеться AW60-41SN а в моем случае стоит AW80-40LE при чем никаких маркировок нет..
Мигрос
#6 Сообщение Мигрос » Вт апр 16, 2013 3:37 pm
А на ней не U440E стоит?
strelok
#7 Сообщение strelok » Вт апр 16, 2013 3:56 pm
U440 и AW80-40 одно и тоже. для TOYOTA- U440 (yaris и т.п), для остальных 80-40, 81-40
Vanzay
#8 Сообщение Vanzay » Ср апр 17, 2013 6:08 am
strelok
правильно ответил, это когда уже знаком с этими коробчонками просто, а когда впервые видишь и никаких маркировок то прибегаешь к определению акпп с помощью интернета а это блуда... :roll:
Vanzay
#9 Сообщение Vanzay » Пт апр 26, 2013 2:18 am
Всем доброго времени!
Мужики выручайте не растет у меня по этим каталогам дошли руки до этой коробчонки (писал выше) а инфы по этим картинкам ноль одни сомнения! Может у кого есть мануал глянте или коробас такой в ремонте а может кто и по памяти знает! тачка больше месяца в отстойнике стоит!!! Значит что я имею
вопрос номер раз :?:
в моем гидроблоке отсутствуют вот эти детали изображенные в каталоге таеты витз u440e : VALVE, LOCK UP CONTROL; SLEEVE, LOCK UP CONTROL VALVE; KEY, STRAIGHT (FOR LOCK UP CONTROL VALVE); PLUNGER, LOCK UP CONTROL VALVE; SPRING, COMPRESSION (FOR LOCK UP CONTROL VALVE). Перечислил по порядку после пружины должен быть еще один чопик я понимаю и ключ к нему иначе пружине некуда будет опираться но тут почему то не изображено. вот этих вот деталюшек нет выработки вроде нет отсюда вопрос а должен ли быть в моем случае клапан локап? Напомню авто сузуки лиана.
вопрос номер два :?: раскладка шаров в плитах
два гнезда под шары в средней части плиты в обведенным белым шар был в красном не было...
нижняя часть плиты в обведенном шара не было, должны ли быть эти шары?
Очень надеюсь на вашу помощь так как ждать ее больше не откуда)))
#10 Сообщение arsas » Пт апр 26, 2013 7:05 am
вы пытаетесь взять информацию по гидроблоку из каталога по ярису, и применить её к лиане ?
количество соленоидов хоть соответствует?
вот тут к примеру suzuki.epcdata.ru/chevrolet_cruize/447_hr52s-4/transmission/265/ гидроблок похож, но соленоиды-2 шифтовых и тайминг. Лок апа нет
сколько соленоидов у вас?
коробок такой?
rusgear.com/upload/iblock/e3f/840_resize.jpg
шарики в гидроблоке - если которые остались стальные, смотрите набои по сепараторной пластине
Vanzay
#11 Сообщение Vanzay » Пт апр 26, 2013 7:25 am
Он самый. соленоидов 3. у этого который с пикчи тож три. к сожалению другой инфы и не нашел иначе бы не спрашивал. спасибо. шары пластиковые набоев нет
Vanzay
#12 Сообщение Vanzay » Сб апр 27, 2013 4:05 am
всем спасибо за внимание. победил
