митсубиси каризма 1996
Сашка
#16 Сообщение Сашка » Вт апр 02, 2013 11:23 am
да на 3 аворийной но N не моргает оборотов примерно 800 900 трогаетса тяжко бортовой ком это электро блок главный больше нету ни каких
#17 Сообщение arsas » Вт апр 02, 2013 12:01 pm
попробуйте когда трогается с 3ей отсоединить разъем, 4 контактный, идущий на датчики скорости на акпп - заморгает ли N ?
если не мигает - либо питания на блок управления акпп нету, либо он приказал долго жить
Сашка
#18 Сообщение Сашка » Вт апр 02, 2013 1:15 pm
при 60км 2500 дальше страшно жать при 40 когда на газ не жмеш 1200 толькошто проверял ездил к электрику на завтра записал подскажите что ему сказать чтоб посмотрел?
Сашка
#19 Сообщение Сашка » Вт апр 02, 2013 1:19 pm
а где имено этот датчик находитса просто отсоединить и завести или включить замок зажигания
strelok
#20 Сообщение strelok » Вт апр 02, 2013 2:30 pm
у него походу F4A42 а не КМ.
там датчики сверху, трехконтактный разьем у каждого.
датчики холла, тестером не прозвонишь, если только сигнал посмотреть и питание.
Сашка
#21 Сообщение Сашка » Вт апр 02, 2013 2:35 pm
да ток смотрел они все з-х контактные значит так уже не прокатит посмотреть?
#22 Сообщение arsas » Вт апр 02, 2013 3:18 pm
Сашка писал(а):значит так уже не прокатит посмотреть?
разъем соленоидов выдерни- должна замигать, если блок что-то еще видит
Сашка
#23 Сообщение Сашка » Вт апр 02, 2013 3:43 pm
я все по очереди выдергивал.без изменений кстати эта причина уже давно и не кто разобратса не можит,одни говорили это маса у тебя плохая а другие говорили корбка моросит,потом коробка поломалась я купил контрактную поездил пол года порадывался даже на море успел сездить, и ща опять начила так же делать только коробка уже другая,
#24 Сообщение arsas » Ср апр 03, 2013 3:49 am
N не мигает, в диагностик не входит.
Проводка, блок управления. К электрику. Который знает, куда по пинам что должно приходить-уходить.
Сашка
#25 Сообщение Сашка » Ср апр 03, 2013 3:34 pm
в очередной раз забрал машину у электирика ,говорит что все проводку прозвонил все нормально. пытался делать диагностику двигателя и коробки говорит что двигатель и акпп не на диагногстику не выходят.значит блок управления если он дает делать диагностику? что можно с ним сделать менять или можно отремантировать? :twisted:
strelok
#26 Сообщение strelok » Ср апр 03, 2013 3:49 pm
предыдущих годов блоки приходилось ремонтировать, бывало прблемы с пропайкой. если есть радиомастер знакомый, можно дать ему посмотреть, а так замена. но лучше, по возможности, подменный подкинуть, заработает или нет....
Сашка
#27 Сообщение Сашка » Ср апр 03, 2013 4:10 pm
у нас не найдешь запосной блок что б просто проверить. если блок отвечает за работу коробки и двежка, а почему тогда двигатель работает в идиале если блок один? а можно как то без запосного блока проверить мой рабочий или нет ?
strelok
#28 Сообщение strelok » Ср апр 03, 2013 4:58 pm
тут как бы два блока на одной плате, диагностируется как один.
может только в коробочной части проблема
Сашка
#29 Сообщение Сашка » Ср апр 03, 2013 5:23 pm
а сам как думаешь в чем проблема? а если блок не рабочий то проводку можно проверить?
strelok
#30 Сообщение strelok » Ср апр 03, 2013 8:50 pm
проводку проверять всегда нужно, тем более возраст машины....
и не только прозвонкой. все питание, массы, по возможности сигналы датчиков. мое мнение,что где то в жгутах. как правило блоки пристреливаю в последнюю очередь.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 3 гостя
