загадка 5hp19 нет решения!!!
#16 Сообщение unforgivable503 » Вт апр 02, 2013 7:27 am
777_grizli писал(а):Добрый ..... Налаженный механизм ни хрена не налаженный, так вот собственно что заметил, при нажатии на газ обороты поднимаются мгновенно и примерно на 400-600 об, после чего чуствуеться что машина начинает ехать. Если бубел стоит не тот то она должна трогаться с места сама когда тормоз отпускаешь? у меня очень не охотно торогаеться но на газ не давлю просто оооооочень медленно двигается, если медленно набирать скорость то с первой на вторую нормально переключает (1200 об), а вот если нажать чуть сильнее то обороты быстро растут (1800-1900) а скорость нет, такое чувство что сцепление ведёт как на ручке :) но набирать скорость на маленьких оборотах просто не реально долго, может кто ставил по ошибке :) ГТ от бенза на дизель какие были при этом проблемы по переключениям???? мож у меня тоже сервис мены что намудрили при переборке коробаса а теперь снимать не хотят что бы проверить. или мож проблема ещё де ; но вот только дизелисты говорят проблем нет; не могут они связать работу ДВС и проблемы с переключением коробки в одно целое. да и ещё не понятно какое-то время назад эта борода была только с 3-4 а теперь по всем передачам :roll: не понимаю куда копать :shock:
Читай черным по белому выше!
#17 Сообщение vladd » Вт апр 02, 2013 7:56 am
Получается что-то, вроде шоу:
"Угадай мелодию" :D :D :D
