На Опель вектра А 56 код неисправности Как вылечить ?????
DimidrolMan
#1 Сообщение DimidrolMan » Пн июн 02, 2008 4:20 pm
Заехал опель, Мигает S Продиагностировали показал 56 код Судя по всему селектор всему виной. Почистили ,помыли ,прозвонили все ОКЕЙ. Ставим обратно ,всеравно мигает злосчастная лампочка S . Кто-нибудь знает в чем еще может быть причина ???? Заранее благодарю!!!!
Allison
Re: На Опель вектра А 56 код неисправности Как вылечить ???
#2 Сообщение Allison » Пн июн 02, 2008 8:16 pm
DimidrolMan писал(а):Заехал опель, Мигает S Продиагностировали показал 56 код Судя по всему селектор всему виной. Почистили ,помыли ,прозвонили все ОКЕЙ. Ставим обратно ,всеравно мигает злосчастная лампочка S . Кто-нибудь знает в чем еще может быть причина ???? Заранее благодарю!!!!
Сто пудов селектор. Там есть подпружиненые железки ввиде буквы "П", если их не выровнять идеально (иногда на наждаке :oops: ), то лампочка S будет продолжать мигать.
DimidrolMan
#3 Сообщение DimidrolMan » Пн июн 02, 2008 9:16 pm
А интересно почему в распечатке кодов написано "не включается 4 передача" ???
DimidrolMan
#4 Сообщение DimidrolMan » Пн июн 02, 2008 9:17 pm
#5 Сообщение KOYT » Вт июн 03, 2008 9:52 am
посмотри в меню данных как отслеживается селектор и тогда сразу будет понятно в нём беда или нет, но судя по коду он здесь ни причём
DimidrolMan
#6 Сообщение DimidrolMan » Вт июн 03, 2008 3:33 pm
А в чем тогда может быть причина ,если не в селекторе ??? Иногда когда только открываешь зажигание начинает моргать ,а иногда только когда поработаешь кулисой .
#7 Сообщение KOYT » Ср июн 04, 2008 11:04 am
код 56(selector switch wrong signal), так что однозначно-селектор!
мишаня
#8 Сообщение мишаня » Пт июн 06, 2008 6:25 pm
проверь предохранители
bublik75
#9 Сообщение bublik75 » Пт июн 06, 2008 9:03 pm
А регулировать пробовали?
DimidrolMan
#10 Сообщение DimidrolMan » Сб июн 07, 2008 7:31 pm
Что регулировать Селектор ??? По положению??
DimidrolMan
#11 Сообщение DimidrolMan » Пн июн 09, 2008 3:43 pm
Не одно так другое 56 перестал выдавать, после езды по городу опять начала моргать но в этот раз уже показывает 41 код, по распечатке (Слишком большая разница меджду числом оборотов на входе и выходе АКПП) А по нормальному кто знает что это такое??? Заранее благодарю!!!
Vitalik
#12 Сообщение Vitalik » Пн июн 09, 2008 7:39 pm
Это проскальзование передачи. Диски могут сгореть.
DimidrolMan
#13 Сообщение DimidrolMan » Пн июн 09, 2008 8:03 pm
А компьютер гнать не может ???
Vitalik
#14 Сообщение Vitalik » Пн июн 09, 2008 8:30 pm
Может конечно. А чего по переключению передач и по оборотам двигателя не видно что ли , проскальзывают передачи или нет?
Может проводку менять пора? А то все беды на ЭБУ валят, когда не знают где копать.
#15 Сообщение KOYT » Вт июн 10, 2008 8:54 am
А похоже мозги(гидравлика) глючат!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 11 гостей
