поменяли масло на Q7
Zerg
#1 Сообщение Zerg » Чт мар 21, 2013 1:23 pm
Добрыйдень! Поменяли масло на Audi Q7 2007 года 3л дизель , после замены машина едет какое-то время и валится в аварию , ошибки :
P 0721 неверный сигнал датчика скорости выходного вала
Р 0731 передача 1 некорректное соотношение
сбрасываются , потом опять авария и те же ошибки , вкл выкл зажигания и машина поехала неопр. время и опять авария
Меняли на сервисе у знакомого не связанного с ремонтом АКПП обратились ко мне за помощью , не знаком с акпп Q7 чё за короб там стоит (Aisin?) и чё с ним стало Всем заранее спасибо
Zerg
#2 Сообщение Zerg » Чт мар 21, 2013 1:40 pm
масло поменяли по желанию клиента , уровень на месте , датчик не повредили , поможет ли адаптация? В поддоне на магнитах было много
г....на (клиент теперь орёт вы мне коробку испортили)
ZAP
#3 Сообщение ZAP » Чт мар 21, 2013 1:48 pm
про датчик я не подумал, сходил, посмотрел. вряд ли могли его тыкнуть.
п.э. снес свой предыдущий пост.
ZAP
#4 Сообщение ZAP » Чт мар 21, 2013 1:50 pm
подключи сканер, посмотри работу датчика.
Zerg
#5 Сообщение Zerg » Чт мар 21, 2013 1:50 pm
ТАК В ЧЁМ ПРОБЛЕМА -ТО ? ИЛИ ВСЁ ТАКИ НА ЗАМЕНУ ГИДРОБЛОКА ПРИСТРОИЛИСЬ?
ZAP
Re: поменяли масло на Q7
#6 Сообщение ZAP » Чт мар 21, 2013 1:54 pm
сам пишешь, неверный сигнал выходного датчика оборотов. глянь как он работает.
если он не работает, то машина по нему видит, что ты стоишь на месте.
входные обороты есть, а выходных нет.
она пилит в первой, а потом валит в аварию с неправильным соотношением.
это так- рассуждения
Zerg
#7 Сообщение Zerg » Чт мар 21, 2013 1:57 pm
ДА НОРМАЛЬНО ВСЁ С ДАТЧИКОМ ДА И НЕ МОГ ОН УМЕРЕТЬ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ МАСЛА. Я СТАЛКИВАЛСЯ С ZF-ами они умирали после замены масла , два цвета табличек на акпп при одном можно менять масло при другом нельзя (рекомендации изготовителя и Autodata) Здесь так же?
Zerg
#8 Сообщение Zerg » Чт мар 21, 2013 2:21 pm
АУ!!! ЧЁ КУ7 НЕ ЧИНИЛ НИ КТО???
ZAP
#9 Сообщение ZAP » Чт мар 21, 2013 2:28 pm
Zerg писал(а):АУ!!! ЧЁ КУ7 НЕ ЧИНИЛ НИ КТО???
ты в поиск забей TR60SN увидишь сколько народу не делало этого короба...
ты даешь информацию, ждешь ответа.
тебе отвечают, а ты не веришь.
зачем верить или не верить. ты просто проверь. а потом отпишись.
Zerg
#10 Сообщение Zerg » Чт мар 21, 2013 2:38 pm
ДА Я ПРОВЕРИЛ , ДАТЧИК РАБОТАЕТ , ЭТА ОШИБКА - ПРОБУКСОВКА 1-ОЙ
ЕСЛИ НА МАШИНЕ ТРОГАТЬСЯ ПЛАВНО И ПОСЛЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НА 2-УЮ
МОЖНО ЕХАТЬ НОРМАЛЬНО , НО ЕСЛИ ТРОНУТЬСЯ РЕЗЧЕ ТО БУКС И АВАРИЯ.
maik
#11 Сообщение maik » Чт мар 21, 2013 2:49 pm
в аварийном режиме едет?
Zerg
#12 Сообщение Zerg » Чт мар 21, 2013 2:51 pm
ДА
maik
#13 Сообщение maik » Чт мар 21, 2013 3:01 pm
на твоей плите должно быть два датчика регуляторы давления, вкручиваются в плиту, возможно после замены какой то глюканул.
Zerg
#14 Сообщение Zerg » Чт мар 21, 2013 3:04 pm
МЕНЯЮТСЯ ОТДЕЛЬНО ИЛИ ВМЕСТЕ С ГИДРОБЛОКОМ? И ЕСЛИ ОТДЕЛЬНО ТО КАКИЕ ОПЕРАЦИИ КРОМЕ СНЯТЬ ПОСТАВИТЬ?
maik
#15 Сообщение maik » Чт мар 21, 2013 3:15 pm
фильтр сними и увидишь два датчика цвета латуни, плиту откручивать не надо, датчики продаются отдельно, но сперва проверь стоят или нет они у тебя, в первых версиях ставили датчики, потом перестали.
Вернуться в «Доездился»
